Наушники полноразмерные Fostex TH910 Red Black
249 990 руб.
Код товара: 165848
    • обновленный 50-мм динамик с диафрагмой BioDyna
    • облегченные механические детали из магниевого сплава
    • традиционный японский лакированный корпус из массива твердого клена
    • эргономичные амбушюры и высококачественное оголовье
    • максимальная входная мощность 1800 мВ
    Fostex TH910 - наушники премиум-класса, в которых на высоком уровне сочетаются традиционное лаковое мастерство и уникальные акустические технологии, были полностью переработаны и перешли в новое поколение.
    С момента своего выпуска в 2012 году серия TH900 стала флагманской моделью Fostex, покорившей многих любителей аудиотехники своим уникальным динамиком BioDyna, превосходным качеством звучания и непревзойденной текстурой красивого лакированного корпуса. Модель TH910 унаследовала все особенности серии TH900, полностью обновив все, начиная от водителя и корпуса и заканчивая конструкцией, переходя к следующему поколению.
    Новый 50-миллиметровый динамик с диафрагмой BioDyna
    Новый 50-миллиметровый динамик BioDyna
    Динамик BioDyna, получивший высокую оценку за высокое разрешение и чрезвычайно плавное звучание, был значительно модернизирован. Недавно разработанная технология edge улучшает стабильность амплитуды, обеспечивая плотные и четко выраженные низкие частоты без чрезмерного расширения. Кроме того, подавляя нежелательный резонанс, он устраняет помехи, вызванные посторонними шумами, обеспечивая естественные и плавные средние частоты. Наслаждайтесь плотным, чистым и плавным звучанием, сохраняющим громкость и глубину, с плотными низкими частотами, прозрачными и чистыми средними и яркими высокими частотами, передающими каждую деталь музыки.
    Использование облегченных механических деталей из магниевого сплава
    Обновленная конструкция с использованием магниевого сплава для изготовления механических деталей, таких как опорная часть корпуса и оголовье, позволяет снизить общий вес на 20% по сравнению с алюминиевыми. Для максимального устранения избыточной вибрации в механизме вращения используется резиновая набивка. Дизайнерская концепция, предусматривающая учет каждой детали, еще больше повысила комфорт при ношении.
    Корпус из твердого клена, покрытый лаком традиционного японского ремесла “Уруши”
    Корпус из цельного клена покрыт лаком, самостоятельно разработанным компанией Sa-kamoto Otozo Shoten Co., Ltd., основанной в 1900 году (Мэйдзи 33), которая использует традиционные японские ремесла в производстве промышленных изделий. “Узор из фольги”, в котором в качестве базового слоя используется черный лак, а серебряная фольга, прокопченная серой, разорвана на кусочки и нанесена в виде коллажа, передает ощущение роскоши и глубины. Твердый и высокоплотный клен в сочетании с твердой кружевной отделкой не добавляют звуку ненужных красок, позволяя вам наслаждаться насыщенным, глубоким диапазоном басов и чистыми, расширенными высокими частотами.
    Амбушюры новой формы, изготовленные из новых материалов
    Новые амбушюры имеют скошенную поверхность, которая оптимизирует посадку. Внутренняя часть из уретана с низкой эластичностью состоит из двух слоев: мягкого снаружи и очень эластичного внутри, чтобы соответствовать форме лица. Кроме того, использование синтетической кожи silk protein, которая в три раза прочнее обычных материалов, обеспечивает удобную посадку даже при длительном прослушивании. Оголовье и подушечки под ним изготовлены из натуральной овчины, что обеспечивает мягкую и удобную посадку.
    Кабель
    Для внутренней проводки Fostex использовали кабель OFC (бескислородная медь) высокой чистоты марки 7N (99,99999%), который был максимально очищен для устранения примесей и повышения пропускной способности, а также несимметричный кабель, входящий в комплект поставки. Кроме того, можно приобрести отдельный балансный кабель диаметром 4,4 мм (ET-TH4.4BL2Y).
    • кабель 6.3 мм;
    • мешок для хранения;
    Fostex
    Тип гарнитуры
    45
    Отсоединяемый кабель
    клен, магниевый сплав
    синтетическая кожа
    black red
    Fostex TH910
    Япония
