Наушники FOSTEX TH909 Saphire Blue
Код товара: 88163
    Открытые головные телефоны Fostex TH909 относятся ко второму поколению наушников, пришедшему на смену популярному закрытому флагману премиум-класса TH900. Лимитированная версия Fostex TH909 Sapphire Blue выйдет в ограниченном количестве. Усовершенствованный драйвер и демпфирование начиная с частоты 6.5 кГц имеет ровное звучание с мягким спадом. Все упреки в адрес излишней яркости звучания наушников остались в прошлом. В модели используются чашки, изготовленные из древесины японской вишневой березы. Каждая такая чашка проходит трудоемкий процесс обработки и покрывается клеем, на который наносится тонкий слой серебряной фольги. Затем поверхность отделывается традиционным японским натуральным лаком «Уруси» (“Urushi”) синего цвета, сушится и полируется с последующим нанесением фирменного лого (с использованием платиновой фольги). Не менее важную роль в конструкции играют крупные 50 мм динамики, оснащенные неодимовой магнитной системой, которая имеет величину индукции магнитного поля в 1,5 Тесла и обеспечивает широкий динамический диапазон. В излучателях используется диафрагма, выполненная из легкого биоцеллюлозного волокна с высоким показателем модуля продольной упругости (модуля Юнга). Такой материал дает возможность в 2 раза увеличить скорость колебаний мембраны и в 5 раз повысить ее жесткость по сравнению с обычными диафрагмами из полимерной пленки. В итоге удается получить точное звучание с высоким разрешением.
    fostex_th909
    Оголовье и амбушюры наушников Fostex TH909 имеют отделку из мягкой эластичной синтетической кожи и обеспечивают необходимый уровень комфорта. Регулировка под нужный размер происходит дискретно по двум направляющим. Одно из отличий серии 909 от 900 заключается в применении съемного небалансного двухстороннего кабеля с проводниками из меди OFC со степенью очистки 7N (99.99999%). Шнур имеет длину в 3 м, обладает двумя 2-пиновыми разъемами с родиевым покрытием для подключения к чашкам и 6,3 мм штекером в дюралюминиевом корпусе для соединения с источником. В качестве опции доступен фирменный балансный кабель ET-H3.0N7BL с 4-полюсным XLR-разъемом. Модификации так же подверглись и амбушюры обеспечивающие комфортную посадку и акустические характеристики. В комплектацию входит подставка для вывешивания наушников и чехол для их переноски. Флагман Fostex TH909 отличается достаточно высокой чувствительностью, широким частотным диапазоном и низким импедансом в 25 Ом. Поэтому его можно подключать даже к портативным источникам сигнала. Весит такая модель 390 грамм без учета кабеля. Наушники обеспечивают открытое, энергичное и реалистичное звучание, которое отличается чистотой, теплым тональным балансом, ровной серединой и в меру глубоким насыщенным басом.
    • корпусы чашек выполнены из японской вишневой березы и покрыты лаком;
    • 50 мм динамики с неодимовыми магнитами и мембранами из биоцеллюлозы;
    • съемный двухсторонний небалансный кабель с проводниками из меди OFC 7N;
    • балансный кабель в качестве опции.
    Характеристики:
    • диапазон частот: 5 Гц – 45 кГц;
    • сопротивление: 25 Ом;
    • чувствительность: 100 дБ (1 кГц, 1 мВт);
    • мощность: 1800 мВт;
    • динамики 50 мм широкополосные излучатели, диафрагма из биоцеллюлозы, неодимовые магниты;
    • материал чашек: дерево (японская вишневая береза);
    • съемный кабель;
    • специальная подставка;
    Fostex
    45
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    Складная конструкция
    пластик, кожа
    Fostex TH909
