Наследие флагманского звука
Новый стандарт в линейке премиум-класса, созданный на базе легендарных флагманов TH910/TH919. Эти наушники воплощают в себе исключительную музыкальность и филигранную точность звука, став более доступными для ценителей аудио высокого качества.
Два формата на выбор: модель доступна в закрытом (TH810) и открытом (TH818) исполнении, что позволяет подобрать идеальный вариант под ваши условия прослушивания. TH810/818 — это новая классика премиум-сегмента, где каждый элемент работает на одну цель: ваше полное погружение в музыку.
Корпус из массива акации
Fostex поставили перед собой задачу: сохранить изысканный тембр флагманов TH910/TH919, но отказаться от традиционного лакового покрытия. Результатом стал выбор массива акации — древесины, которая славится своим благородным резонансом и широко используется в производстве высококлассных гитар и укулеле.
Благородство звука и материалов: тщательно отобранная древесина акации обеспечивает ту самую плотность баса и кристальную чистоту высоких частот. Отсутствие лака позволяет почувствовать живую текстуру дерева, сохраняя при этом эталонные акустические характеристики.
Fostex TH818: совершенство открытой конструкции
Открытая модель TH818 — это сочетание премиального дерева и высоких технологий обработки металла: внешняя часть корпуса выполнена из матового анодированного алюминия с уникальным решетчатым узором. Двухслойная структура сетки, созданная с помощью прецизионной лазерной резки, гарантирует идеальный баланс воздушного потока.
Благодаря тонкой настройке внутренних компонентов и площади открытых зон, наушники формируют широкую, естественную звуковую сцену с высоким разрешением, которая не утомляет слух даже при длительном прослушивании.
Новый 50-миллиметровый динамик с диафрагмой BioDyna
Динамик BioDyna, получивший высокую оценку за высокое разрешение и чрезвычайно плавное звучание, был значительно модернизирован. Недавно разработанная технология edge улучшает стабильность амплитуды, обеспечивая плотные и четко выраженные низкие частоты без чрезмерного расширения. Кроме того, подавляя нежелательный резонанс, он устраняет помехи, вызванные посторонними шумами, обеспечивая естественные и плавные средние частоты. Наслаждайтесь плотным, чистым и плавным звучанием, сохраняющим громкость и глубину, с плотными низкими частотами, прозрачными и чистыми средними и яркими высокими частотами, передающими каждую деталь музыки.
Особенности конструкции
Fostex переосмыслили конструкцию каждой детали, чтобы сделать наушники еще удобнее, не жертвуя их прочностью.
На 20% легче: основные механические узлы — основание корпуса и держатели чаш — выполнены из высокотехнологичного магниевого сплава. Это позволило снизить вес конструкции на 20% по сравнению с традиционным алюминием, обеспечивая комфорт даже при многочасовом использовании.
Никаких лишних вибраций: в поворотных механизмах установлены специальные резиновые прокладки (демпферы). Они эффективно гасят нежелательные резонансы, гарантируя чистоту звука при любом движении головы.
Инновационные амбушюры и натуральная кожа
Двухслойный эффект памяти: новые амбушюры имеют анатомическую форму и уникальную структуру наполнителя. Внешний мягкий слой мгновенно подстраивается под форму лица, а внутренний слой с высокой упругостью обеспечивает надежную фиксацию и правильную акустическую изоляцию.
Отделка амбушюров выполнена из инновационного материала, который в 3 раза долговечнее обычных аналогов. Внутренняя часть из уретана с низкой эластичностью состоит из двух слоев: мягкого снаружи и очень эластичного внутри, чтобы соответствовать форме лица. Кроме того, использование синтетической кожи silk protein, которая в три раза прочнее обычных материалов, обеспечивает удобную посадку. Оголовье и подушечки выполнены из мягкой, эластичной овечьей кожи премиального качества. Этот благородный материал дарит исключительный комфорт при долгом прослушивании музыки.
Премиальный кабель в комплекте
Для максимальной прозрачности звука и эталонной динамики как во внутренней разводке, так и в комплектном кабеле используется бескислородная медь высочайшего класса очистки 7N (99.99999%), сводящая к минимуму любые потери сигнала. В стандартную поставку входит фирменный небалансный Y-кабель с двухконтактными разъемами и штекером 6.3 мм, выполненный из тех же премиальных материалов для обеспечения безупречной передачи аудио.
Подводя итог, Fostex TH818 — это гармоничный союз природной эстетики и высоких технологий. Они созданы для тех, кто ищет бескомпромиссный звук флагманского уровня в более практичном и легком исполнении. Вы получаете ту самую детализацию и глубину, за которую ценят топовые модели TH910/919.
- наушники;
- кабель 6.3 мм;
- мешок для хранения;
