Наушники Fostex TH-500RP
2 отзыва
Код товара: 81440
    Наушники Fostex TH500RP имеют открытую конструкцию и полностью закрывающие уши амбушюры. Корпуса наушников выполнены с использованием алюминия и магния, что обеспечивает приятный внешний вид и высокую прочность при сравнительно небольшом весе. Благодаря хорошему внутреннему демпфированию чашки практически не резонируют даже при высокой громкости прослушивания музыки, что обеспечивает исключительную нейтральность звука. Fostex TH500RP оборудованы фирменными излучателями с диафрагмой Regular Phase (RP), которая имеет комбинированную структуру. Она состоит из медной фольги, нанесенной на основу из полиэстровой пленки. Такое сочетание позволило получить все звуковые преимущества, которые дают планарные излучатели, сохранив при этом и достоинства динамических головок. Излучатели оснащены эффективными магнитами, и при сопротивлении 48 Ом обеспечивают Fostex TH500RP чувствительность 93 дБ. Передняя панель корпуса чашки, на которой смонтирован излучатель, выполнена из специальной смолы, и эффективно гасит все нежелательные резонансы. Наушники снабжены кожаными амбушюрами, толщина которых рассчитана таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расстояние между излучателем и ухом. Кроме того, благодаря мягкой набивке амбушюров Fostex TH500RP очень комфортно сидят на голове, что позволяет прослушивать музыку в течение нескольких часов без утомления. Оголовье, выполненное из пружинящей стальной пластины, полностью закрыто амортизирующей накладкой. Наушники имеют соединительный кабель длиной 3 метра, в котором используется проводник HiFC из бескислородной меди высокой степени очистки. Соединитель обладает крайне низким Кабель подключается к обеим чашкам и оснащен разъемом диаметром 6,3 мм с позолоченными контактам. Наушники комплектуются качественным кожаным чехлом для хранения. Fostex TH500RP обладают насыщенным и динамичным звуком с очень выразительными средними частотами и мощными басами, и подойдут меломанам с самым широким музыкальным вкусом. Особенности Fostex TH500RP:
    • Открытые наушники референтного класса
    • Излучатели с диафрагмой Regular Phase
    • Высокая подводимая мощность
    • Диафрагма Regular Phase
    Fostex
    Вид кабеля
    витой односторонний
    30
    пластик , синтетическая кожа , металл
    Fostex TH500RP
    Область применения
    мастеринг , контроль записи
    открытые
    изодинамический
    93
    Отзывы 2
    ИК
    Игорь из Санкт-Петербург29.04.2016
    Очень приличные наушники, особенно хороши на быстрой тяжелой музыке. Не очень хороши для чистого вокала. Посадка удобная, на голове практически не чувствуются.
    (на основании 2 отзывов)
