Флагманская модель RP "mk2" еще больше усовершенствовала свое непревзойденное звучание с высоким разрешением, улучшив выдающиеся возможности воспроизведения высококачественного диафрагменного динамика RP с плоской диафрагмой.
Версия mk2 флагманских наушников RP, тщательно собраны один за другим на заводе в Японии с использованием фирменного драйвера премиум-класса RP от Fostex с полностью управляемой плоской диафрагмой, оптимизированным движением диафрагмы, основанным на управлении воздушным демпфированием внутри драйвера, и разъемом, который легко подключается повторно. Флагманские наушники mk2 RP тщательно собираются один за другим на заводе в Японии. Красивый цвет индиго и текстура древесины корпуса, окрашенные вручную опытными мастерами Awa Indigo, в сочетании с потрясающим разрешением и точной выразительностью драйверов премиум-класса RP обеспечивают изысканное звучание, в котором сосуществуют традиционное мастерство и акустические технологии.
Высококачественный драйвер RP Driver mk2 с оптимизированным движением диафрагмы за счет управления воздушным демпфированием
Драйвер RP премиум-класса, разработанный с использованием самой большой диафрагмы, когда-либо использовавшейся в полностью управляемом плоском мембранном драйвере, основанном на технологии RP, которая совершенствуется с 1974 года, был дополнительно оптимизирован с помощью технологии mk2 за счет управления воздушным демпфированием внутри драйвера, регулирования расхода воздуха с использованием демпфирующих материалов и новых амбушюр. Это обеспечивает идеальную амплитуду диафрагмы, особенно в низкочастотном диапазоне. Большая диафрагма и магнитная схема драйвера Premium RP подавляют нежелательный резонанс, обеспечивая четкий отклик, высокую чувствительность, плавные частотные характеристики и отличные переходные характеристики. Кроме того, версия mk2 обеспечивает точное и отчетливое воспроизведение звуковых изображений от низкочастотного до высокочастотного диапазона в пространстве с точной локализацией.
Корпус из твердого клена
Корпус из цельного клена, известного как материал для гитар, окрашен краской Awa Aizome из Токусимы, которая издавна ценится за высокое качество окраски. Древесина тщательно окрашивается один за другим опытными мастерами, в результате чего получается глубокий цвет индиго, который прекрасно раскрывает уникальную текстуру твердой древесины клена. Окрашивание с помощью Aizome, изготовленного исключительно из растения индиго, позволяет использовать плотность и удельный вес твердого клена, которые не придают звуку ненужных оттенков, позволяя проигрывателю воспроизводить устойчивые, глубокие басы и чистый, расширенный диапазон высоких частот.
О покраске с помощью Awa Aizome
Корпус из твердого клена отделан традиционной японской краской Awa Aizome, разработанной в сотрудничестве с местными мастерами. Awa Aizome indigo, который издавна ценится за его использование при высококачественном окрашивании, был разработан в сотрудничестве с мастерами Awa indigo и использовался для окрашивания корпуса из твердого клена, который известен как материал для гитар. Каждое изделие тщательно окрашивается опытными мастерами, в результате чего получается глубокий синий цвет индиго, который красиво подчеркивает уникальную текстуру твердого клена. В процессе окрашивания с использованием “Хон-ай”, изготовленного исключительно из растительного индиго, используются свойства твердого клена с высокой плотностью, которые не придают излишней тональной окраски, обеспечивая устойчивый, глубокий низкочастотный диапазон и чистый, резонансный высокочастотный диапазон.
Awa Aizome indigo, традиционный натуральный краситель из Токусимы, с древних времен известен во всем Японии как незаменимый краситель для высококачественных окрашенных тканей благодаря своему красивому цвету. Однако окрашивать древесину традиционными методами было сложно, и при регулировании концентрации красителя, процесса ферментации и подготовки почвы применялись методы проб и ошибок. Корпуса TH1000RPmk2/TH1100RPmk2 окрашены с использованием “натурального индиго”, получаемого исключительно из натуральных растений индиго, при этом процесс окрашивания включает многократное нанесение и сушку вручную в течение нескольких дней. Во время этого процесса изменения температуры и влажности влияют на высыхание краски, а состояние древесных волокон каждого корпуса изменяет условия, при которых мелкие частицы пигмента проникают в структуру древесины. В результате получается корпус, в котором уникальный для Hon-ai темно-синий цвет сочетается с гладкой текстурой кленового дерева, создавая поистине инновационный цвет, в котором текстура каждого изделия меняется слева направо.
Применение материала из облегченного магниевого сплава
Обновленная конструкция механических деталей, таких как опорные петли корпуса корпуса и оголовье, выполненная из магниевого сплава, позволяет снизить общий вес на 20% по сравнению с алюминиевыми. Для максимального устранения избыточной вибрации в поворотном механизме используется резиновая набивка. Дизайнерская концепция, предусматривающая учет каждой детали, еще больше повысила комфорт при ношении.
Новые амбушюры mk2 имеют новую форму и двухслойную внутреннюю структуру
Новые амбушюры mk2 имеют скошенную конструкцию с той стороны, которая прилегает к лицу, что обеспечивает максимальный комфорт. Внутренний пенополиуретан низкой плотности имеет двухслойную структуру: мягкий на внешней стороне и высокоэластичный на внутренней, чтобы соответствовать форме лица. Кроме того, использование синтетической кожи на основе протеинового шелка, которая в три раза прочнее предыдущей модели, обеспечивает комфортное ношение даже при длительном прослушивании.
Эластичная накладка оголовья
Накладка для оголовье изготовлена из натуральной овчины, что обеспечивает мягкую и удобную посадку.
Высокочистый OFC кабель
В версии mk2 используется 2-полюсный разъем диаметром 3,5 мм, что повышает совместимость с другими кабелями и их универсальность. Во внутренней проводке и входящем в комплект несимметричном кабеле используется кабель высокой чистоты OFC (бескислородная медь) марки 7N (99,99999%), который минимизирует содержание примесей и обеспечивает максимальную эффективность передачи.
- наушники;
- кабель;
- чехол для хранения;
