Наушники
Fostex TE-07
2 отзыва
    Наушники-вкладыши TE-07 обеспечивают высокое качество звука, благодаря чему относятся к категории мониторных моделей фирмы Fostex. Наушники выполнены в цилиндрических корпусах из алюминия, которые вытачиваются на станке из цельного куска металла и обладают превосходными акустическими характеристиками. Кроме того, Fostex TE-07 имеют красивую внешнюю отделку, устойчивую к появлениям царапин или потертостей.
    Fostex TE-07 оснащены арматурными балансными излучателями, параметры которых были оптимизированы специалистами компании для использования именно в данной модели. Благодаря этому удалось получить полный диапазон воспроизводимых частот, а также хорошую динамику и насыщенность звука при низком уровне искажений. Наушники оснащены съемным соединительным кабелем, который можно заменить в случае необходимости. Кроме того, компания Fostex выпускает опциональный провод 6N, который позволит дополнительно улучшить качество звучания наушников. Кабель длиной 120 см подключается к с помощью миниатюрных разъемов типа MMCX с позолоченными контактами. Для подключения к источнику сигнала предусмотрен разъем mini-jack 3,5 мм.
    Для обеспечения оптимальной посадки Fostex TE-07 в ушах они комплектуются эластичными насадками четырех различных размеров (XS, S, M, L). При их точном подборе наушники способны обеспечить весьма убедительные по глубине и мощности басы, а также очень хороший уровень шумоизоляции. Fostex TE-07 комплектуются чехлом для хранения. Арматурные наушники традиционно отличаются прозрачным и детализированным звуком, однако в Fostex TE-07 удалось также получить диапазон воспроизводимых высоких частот, не уступающий большинству динамических моделей. Наушники можно использовать как для прослушивания музыки в домашних условиях, так и при профессиональной студийной работе. Кроме того, благодаря невысокой требуемой мощности (до 5 мВт) обеспечит Fostex TE-07 хорошую совместимость и с портативной аудиотехникой.
    Особенности Fostex TE-07:
    • Алюминиевый литой корпус
    • Арматурный балансный излучатель
    • Съемный кабель
    • Ушные вкладыши силиконовые(XS, S, M, L) и кожаная сумочка для хранения в комплекте
      95
      8
    • Чехол/футляр в комплекте
      Fostex TE-07
    Отзывы 2
    Василий из Омск26.10.2017
    4.5
    У меня есть Sony XBA-A3 это потрясающие уши! а это для экспериментаторов!, ну вы понили меня!))...Короче говоря у них корпус создаёт нежелательный резонанс на ВЧ!(Свист на окончаниях!) что бы убрать его нужно подходящий источник, резиновые насадки подходящие искать, но устранить полностью этот недостаток можно наверно только если залезть в них в нутрь и снизить акустические свойства самого корпуса этих наушников!, благо для этого производитель постарался для вас и сделал удобный разбор данной модели!))...Надо просто раскрутить корпус и на дне корпуса сделать уплотнение чем то ватой к примеру или ещё что то к примеру Там уже сами придумаете! Это единственный и главный их недостаток во всём остальном они идеальны в своих малых размерах!
    (на основании 2 отзывов)
    Fostex TE-07
    2 отзыва
