T60RP 50th Anniversary - это специальная 50-летняя юбилейная модель Fostex T60RP, которая отличается от существующих T60RP тем, что она была произведена в Японии и каждый блок был тщательно собран, с новыми акустическими настройками и выбором амбушюр в соответствии с вашими предпочтениями. Мембрана излучателя собственной разработки, выполненная по технологии Fostex Regular Phase (RP) изготовлена из полиамидной пленки с травлением медной фольги. Неодимовый магнит реализует широкочастотное воспроизведение и превосходную характеристику переходного процесса и позволяет наушникам работать с высокой входной мощностью до 3000 мВт.
Оснащены традиционной диафрагмой RP от Fostex
Плоская диафрагма RP (Regular Phase) отличается от обычных динамических диафрагм конусного типа, изготовлена из термостойкой полиамидной пленки на основе травленой медной фольги. Блок управления с неодимовым магнитом обеспечивает превосходную линейность, естественное подключение полосы частот воспроизведения от низких до высоких частот, хорошие переходные характеристики и высокое входное сопротивление до 3000 МВт.
Корпус из цельного куска высококачественного дерева African paddock
Высококачественное дерево African paddock отличается твердостью, большим удельным весом, отличной сохранностью размеров и красивой деревянной поверхностью и используется для изготовления таких инструментов, как ксилофоны и гитары. Корпус изготовлен из цельного дерева и в сочетании с тонкой выразительностью диафрагмы RP позволяет наслаждаться глубиной и блеском насыщенного средне-низкого диапазона, а также комфортным качеством звучания в приглушенном и расширенном высоком диапазоне.
Красивый деревянный корпус из африканского красного дерева помогает придать глубину и дополнительный тональный окрас тонкому звуку фирменного излучателя. Корпус изготовлен из массива натурального дерева. Поэтому в каждом корпусе могут быть различия в зернистости, коре, цвете, сучках и т.д., но это не повлияет на качество звука. В наушниках установлено гнездо TRRS 3.5 мм с четырьмя контактами, реализуя возможность балансного подключения для реализации четкого воспроизведения звука высокого уровня без шумов.
Ключевой элемент такого прозрачного воспроизведения звука - Regulated Phase - фирменная технология изготовления излучателя и диафрагмы. Fostex получили более двадцати международных патентов и успешно применяют эту технологию для микрофонов, наушников и громкоговорителей, использующихся профессионалами по всему миру. Для наушников серии RP технология была еще больше доработана - новые мембраны изготавливают из полиамидной пленки с травлением медной фольгой. Как результат - отличная устойчивость к входным сигналам высокой мощности с пиками до 3000 мВт , что обеспечивает чистый звук независимо от громкости.
Произведенные из прочных материалов и компонентов в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, Fostex T60RP были сделаны не только надежными, но и очень удобными. Мягкие амбушюры и широкое саморегулирующееся оголовье обеспечат максимальный комфорт во время длительных прослушиваний. Нацеленность Fostex на практичный дизайн и функциональность также можно заметить по съемному одностороннему кабелю на защелке, что сводит к минимуму проблему спутанных проводов, упрощает транспортировку и позволяет с легкостью заменить кабель при неполадках.
2 типа амбушюр
В комплект поставки входят два типа амбушюр - из искусственной кожи и из велюра, которые можно заменить по своему усмотрению. Амбушюры, закрывающие ухо, предназначены для обеспечения удобной посадки в течение долгих часов прослушивания. Тип синтетической кожи предварительно устанавливается во время отправки.
Кабель
Разъемы на чашках можно использовать для различных кабелей в зависимости от условий эксплуатации, и поддержка сбалансированных соединений. В кабеле используется высококачественный OFC-проводник. Он обеспечивает высокое разрешение и четкий звук во всех диапазонах. Кроме того, при подключении к проигрывателю с балансным выходом или усилителю для наушников с помощью дополнительного балансного кабеля подавляются ненужные шумы и воспроизводится более чистый звук с большей четкостью разделения.
Заняты ли Вы мониторингом с аналогового или цифрового источника, работаете в профессиональной или домашней студии, стоите за микшером, ищите пару отличных мониторных наушников для диджеинга или личного наслаждения любимыми треками - Fostex T60RP подарят Вам обильные басы, четкие средние, живые верхние частоты и удовольствие от естественного и неокрашенного звучания.
- наушники;
- амбушюры из велюра и кожи;
- съёмный кабель со штекером 3.5 мм;
- переходник на 6.3 мм;
- сумка для хранения и транспортировки наушников;
- наклейка с логотипом Fostex.
