High End наушники
Fostex T60RP
15 отзывов
28 990 руб.
    Мембрана излучателя собственной разработки, выполненная по технологии Fostex Regular Phase (RP) изготовлена из полиимидной пленки с травлением медной фольги. Неодимовый магнит реализует широкочастотное воспроизведение и превосходную характеристику переходного процесса и позволяет наушникам работать с высокой входной мощностью до 3000 мВт.
    • полуоткрытые изодинамические наушники студийного класса;
    • запатентованная технология RP;
    • обновленная RP диафрагма с травлением медной фольгой на полиамидной пленке и системой неодимовых магнитов для точного и естественного акустического воспроизведения звука;
    • мягкие и удобные амбушюры для максимальной звукоизоляции и глубоких басов;
    • красивый деревянный корпус из африканского красного дерева;
    • широкое саморегулирующееся оголовье для превосходного комфорта;
    • стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди);
    • съемный кабель с механизмом защелкивания;
    Красивый деревянный корпус из африканского красного дерева помогает придать глубину и дополнительный тональный окрас тонкому звуку фирменного излучателя. В наушниках установлено гнездо TRRS 3.5 мм с четырьмя контактами, реализуя возможность балансного подключения для реализации четкого воспроизведения звука высокого уровня без шумов
    Стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди) обеспечивают высокое разрешение и быстрый звук во всем диапазоне частот. Оголовье и амбушюры из натуральной кожи предлагают отличную посадку при долговременном использовании без чувства усталости.
    Ключевой элемент такого прозрачного воспроизведения звука - Regulated Phase - фирменная технология изготовления излучателя и диафрагмы. Fostex получили более двадцати международных патентов и успешно применяют эту технологию для микрофонов, наушников и громкоговорителей, использующихся профессионалами по всему миру. Для наушников серии RP технология была еще больше доработана - новые мембраны изготавливают из полиамидной пленки с травлением медной фольгой. Как результат - отличная устойчивость к входным сигналам высокой мощности с пиками до 3000 мВт , что обеспечивает чистый звук независимо от громкости.
    Произведенные из прочных материалов и компонентов в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, Fostex T60RP были сделаны не только надежными, но и очень удобными. Мягкие амбушюры и широкое саморегулирующееся оголовье обеспечат максимальный комфорт во время длительных прослушиваний. Нацеленность Fostex на практичный дизайн и функциональность также можно заметить по съемному одностороннему кабелю на защелке, что сводит к минимуму проблему спутанных проводов, упрощает транспортировку и позволяет с легкостью заменить кабель при неполадках.
    Заняты ли Вы мониторингом с аналогового или цифрового источника, работаете в профессиональной или домашней студии, стоите за микшером, ищите пару отличных мониторных наушников для диджеинга или личного наслаждения любимыми треками - Fostex T60RP подарят Вам обильные басы, четкие средние, живые верхние частоты и удовольствие от естественного и неокрашенного звучания.
    • съёмный кабель со штекером 3.5 мм;
    • переходник на 6.3 мм;
    • сумка для хранения и транспортировки наушников;
    • наклейка с логотипом Fostex.
      15
      35
      92
      изодинамический
      полуоткрытые
      50
    • Отсоединяемый кабель
      1.5
      , 6.35mm jack
    • Чехол/футляр в комплекте
      дерево, металл
      синтетическая кожа
      Fostex T60RP
    Отзывы 15
    Фотографии пользователей
    РК
    Роман Коровников из Луховицы19.06.2025
    очень хорошие планары)
    KiLLERKLM из Красноярск28.05.2025
    Купил на замену AKG K271 MK2.
    + Более живой, сочный, слитный и мягкий звук.
    + Похожий характер звучания на AKG.
    + Более высокий класс оборудования.
    - Высокие частоты немного ушли на задний план.
    - Неудобные амбушюры - поменял с AKG.
    - Чуть менее яркие высокие.
    - Сложнее препарировать фонограмму.
    - Тяжеловатые.
    - Немного давят на голову.
    - Комплектный кабель нужно менять на балансный.
    - Немного туговаты на раскачку.
    = Хорошие наушники. Требуют замены амбушюр и кабеля. Приятно слушать музыку. Возможно, будут хороши в работе.
    Святослав из Москва08.12.2024
    Для большинства меломанов просто лучшие в своей ценовой категории. Я назову эти наушники - персональная сцена, потому что ширина сцены ОГРОМНАЯ, некоторые простенькие треки или lofi радио слушать бывает необычно скучно, тк чувствуешь разрозненность инструментов, "вот гитара, басс, тарелки и.. всё?? пустовато". Они напрашиваются на комплексные треки, в которых они нейтральны, резвы, с почти тактильными ощущениями, как будто всё прямо перед тобой. совсем не сухо, но аналитично. выявляют изъяны в не очень хорошо написанных треках, поэтому хочется включать только с хорошим плеером (fiio m11s) и файлом. Ооочень жду провод для балансного подключения.
    Мне понравились больше чем то, что я изначально хотел приобрести: fiio ft* или dt 770 или dt 880 или t50rp mk3. был готов оплатить уже t50rp mk3, но решил еще послушать. t60rp это улучшение t50rp и 880 без каких-либо изъянов, хоть и дороже. уже несколько раз благодарил себя, что взял эти с нормально ориентированным разъемом провода, который если что может "катапультироваться" если провод за что-то зацепился и дернулся. t50rp я бы очень быстро сломал, тк там провод втыкается в бок или dt у которых несъемный
    Использую на каждоднев за компом с плеером m11s, и смущает только что устаешь из-за высоких частот. снизил в эквалайзере 8000-20000 гц на 2-3 дб и доволен. редко выключаю эквалайзер.
    Сергей Ткаченко из Санкт-Петербург25.02.2023
    Здравствуйте!
    Подскажите Earmen Angel сможет полноценно раскрыть данные наушники?
    (на основании 15 отзывов)
      73%
      20%
    Fostex T60RP
    15 отзывов
    28 990 руб.
