Fostex T50RP MK4G Plus - наушники с планарно-магнитными драйверами со съемным микрофоном. Основой стали планарно-магнитные драйверы четвертого поколения, откуда и приставка MK4 в названии. Первое поколение драйвера было выпущено более 50 лет назад, и с тех пор эта технология постоянно совершенствовалась. Новейшая версия отличается увеличенным числом магнитов, что оптимизировало форму магнитного поля, изменен дизайн плоской катушки, чтобы расширить зону колебаний плоской диафрагмы.
Драйвер серии RP 4-го поколения
Сердцем модели является полностью переработанный планарный излучатель RP (Regular Phase) четвертого поколения. В отличие от традиционных динамических драйверов, здесь используется сверхтонкая полиимидная пленка с медным травлением, расположенная между мощными неодимовыми магнитами.
Точность и скорость: Новая геометрия магнитов позволила расширить динамический диапазон и значительно улучшить переходные характеристики. Звук стал более хлестким, а микродетализация — более выраженной.
Чувствительность: Одной из главных проблем прошлых версий была высокая требовательность к усилению. Версия MK4 получила оптимизированную магнитную систему, что сделало наушники более «всеядными» по отношению к источникам звука, сохраняя при этом огромный потенциал для масштабирования с мощными усилителями.
Балансное подключение
Как левый, так и правый корпуса оснащены разъемами для подключения прилагаемого кабеля, так что кабель может быть подключен как слева, так и справа, в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того, благодаря симметричному расположению левого и правого корпусов была устранена разница в звуковых характеристиках, которая обычно возникает из-за различий во внутренней конструкции боковых панелей. Разъем оснащен 4-полюсным разъемом диаметром 3.5 мм, который поддерживает сбалансированные соединения, что повышает простоту использования и универсальность. В кабеле используются высококачественные OFC-проводники.
Удобные амбушюры
Новые, более толстые амбушюры имеют низкую упругость и плотно прилегают к уху, что обеспечивает удобную посадку, что делает их удобными в использовании даже при длительном прослушивании.
Оптимизация для любителей игр
Тонкая настройка быстрого отклика на важном участке среднечастотного диапазона позволяет игрокам шутеров слышать оппонентов без задержек и искажений, присущим классическим игровым гарнитурам. Драйвер с плоской диафрагмой, точно воспроизводит мгновенные контуры звука с превосходными динамическими характеристиками, обладая самым быстрым откликом в истории игровых гарнитур. Благодаря микрофону, который можно подключить как с левой, так и с правой стороны, он обеспечивает удобный голосовой чат, создавая игровую среду, которая еще больше приблизит вас к победе.
- наушники;
- кабель с микрофоном 2 метра;
- переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
