Наушники полноразмерные
Fostex T50RP MK4 Black
    Компания Fostex представила обновленную версию полуоткрытых наушников T50RP MK4. Ее основой стали планарно-магнитные драйверы четвертого поколения, откуда и приставка MK4 в названии.
    • для производства запатентованной диафрагмы драйвера Regular Phase (RP) используется фольга с медным травлением, полиамидная плёнка и мощный неодимовый магнит;
    • максимальная входная мощность составляет 3000 мВт, благодаря чему имеется возможность использования данных наушников в различных профессиональных сферах;
    • усовершенствованные амбушюры и конструкция наушников обеспечивают максимальный комфорт.
    Fostex T50RP MK4 - наушники с планарно-магнитными драйверами четвертого поколения.
    Первое поколение драйвера было выпущено более 50 лет назад, и с тех пор эта технология постоянно совершенствовалась. Новейшая версия отличается увеличенным числом магнитов, что оптимизировало форму магнитного поля, изменен дизайн плоской катушки, чтобы расширить зону колебаний плоской диафрагмы.
    Результатом этих улучшений стало снижение резонансов мембраны и более быстрый отклик на изменения сигнала. Также повышена чувствительность, выровнена частотная и переходная характеристики, улучшена локализация источников звука, звуковое поле стало более реалистичным.
    Съемный кабель может подключаться к левому или правому излучателю. Штатный провод оснащен 4-полюсоным разъемом 3,5 мм, допускающим балансное подключение. В качестве опции предлагаются балансные кабели с разъемами 2.5 мм, 4.4 мм и XLR. Импеданс 28 Ом, чувствительность 97 дБ/мВт. Максимальная подводимая мощность 3000 мВт. Диапазон частот 10 Гц – 40 кГц. Масса без кабеля 330 г.
      97
      изодинамический
      полуоткрытые
      50
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      2.5mm jack
      , 4.4mm jack
      , XLR
      пластик, металл
      синтетическая кожа
      Fostex T50RP MK4
