ЦАП Fostex HP-A4BL
Код товара: 102739
    Усилитель HP-A4BL, разработанный на базе HP-A4, также являющийся доступным USB-ЦАПом с балансным разъемом для подключения наушников становится все более популярным на рынке. При использовании балансных наушников он соответствует 11.7 МГц при воспроизведении DSD Audio.
    USB:
    • Интерфейс: USB 2.0 Hi Speed
    • Частоты дискретизации: PCM 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176.4kHz, 192kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz
    • Квантование: 16bit, 24bit
    • Цифровой вход
    • Разъем: Оптический
    • Формат: S / PDIF
    • Частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176.4kHz, 192kHz
    БАЛАНСНЫЙ ВЫХОД:
    • Разъем: XLR (4-контактный)
    • Максимальная мощность: 300 мВт или более (32 Ом)
    • Сопротивление нагрузки: 16 - 600 Ом
    • THD: менее 0,04% (на 1 кГц)
    • Диапазон воспроизводимых частот: 20Hz - 80kHz (+ -3dB, 32 Ом, 100 мВт)
    НЕ БАЛАНСНЫЙ ВЫХОД:
    • Разъем: 1/4 "стерео разъем
    • Максимальная мощность: 300 мВт или более (32 Ом) Применимое сопротивление нагрузки: 16 - 600 Ом
    ВЫХОДЫ: (L, R) terninal (аналоговый выход) Разъем: RCA Pin
    • Уровень выходного сигнала: 2Vrms (0 DBFs) Применимо полное сопротивление нагрузки: менее чем 10k Ом THD: менее 0,01% (на 1 кГц)
    • Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц-80kHz (+ 3dB)
    ЦИФРОВОЙ ВЫХОД:
    • Разъем: Оптический (квадрат)
    • Формат: S / PDF
    • Диапазон воспроизводимых частот: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176.4kHz, 192kHz
    • Quantaization: 16, 24bit
    Основные характеристики:
    • MicroSD слот для карт памяти (для обновления встроенного программного обеспечения только) Формат: FAT32
    • Совместимые карты: MicroSD карта (SDHC) до 32 Гб
    • Аксессуары: Резиновая ножка (x4), кабель USB, руководство пользователя, адаптер переменного тока
    • Электропитание: DC12V
    • Размеры: 150 (Ш) х 34 (H) х 157 (Г) мм
    • Вес: прибл. 630 г
    Fostex
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    0.1
    Optical
    Optical
    , RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    80
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
