Усилитель для наушников с ЦАП
FOSTEX HP-A4
9 отзывов
    Следом за успешной моделью HP-A3, японская компания Fostex выпустила более продвинутый компактный ЦАП/усилительдля наушников– HP-A4. Преемник получил качественный ЦАП-чип PCM1792A от TexasInstruments, что обеспечивает поддержку PCM аудио в качестве до 24 бит / 192 кГц, а также нативную поддержку DSD аудио (до 5,6 МГц)с превосходным качеством.Сделанный на заказ пьезо-кварцевый генератор обеспечивает свободную от джиттера (помех) асинхронную передачу данных по USB. Вы также можете посылать сигнал с источника цифрового аудио, подключенного с помощью оптического кабеля.После преобразования сигнала в аналоговый, он подается на выходные разъемы– аналоговые RCAили выход для наушников. ВHP-A4 предусмотрено два режима усиления для работы с низко- и высокоомными наушниками. Среди других опций Вы также обнаружите по 2 режима цифрового фильтра для PCM (Roll-off) и для DSD (Cut-off) аудиопотоков. HP-A4 – это отличный выбор для апгрейда звучания Вашего компьютера, ЦАП от Fostex имеет компактные размеры и легко поместится на любом рабочем месте. К тому же, устройство питается от USB, не требуя дополнительных адаптеров.
    • ЦАП-чип PCM 1792A от Texas Instruments;
    • поддержка PCM аудио в качестве до 24 бит / 192 кГц;
    • нативная поддержка DSD аудиов качестве до 5,6 МГц;
    • простое воспроизведениеHi-Res-аудио с программой FOSTEX AudioPlayer;
    • выбор режима усиления LO/HI(+10 дБ) для разных типов наушников;
    • кварцевый генератор для асинхронной передачи данных;
    • цифровой фильтр с 2 режимами Roll-offдля PCM и 2 режимами Cut-offдля DSD;
    • селектор входов: USB/оптический;
    • селектор выходов: наушники/ RCA (аналоговый);
    • питание от USB без дополнительных адаптеров;
    • работа с Windows (XPP2/Vista/7/8, необходим драйвер) и Mac OS X 10.6(без установки драйвера);
    • слот MicroSD для обновления прошивки (не проигрывает аудио с карты);
    • ЦАП HP-A4;
    • USB кабель;
    • пульт дистанционного управления;
    • 4 резиновые ножки.
      Optical
      Optical
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      80
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
    Отзывы 9
    АШ
    Александр из Самара10.11.2021
    Восхитительный усилитель, с родными наушниками Fostex я получил звук, о котором и мечтал.
    АМ
    Антон Макаренко из Санкт-Петербург16.10.2021
    Прекрасный нейтральный ЦАП с небольшим уклоном в теплоту. Превосходно играет с разными по подаче наушниками. Те же Beyerdynamic DT 770 PRO (250 Ohm) с ним не пилят мозг агрессивными ВЧ. С более нейтральными Dan Clark Audio AEON 2 или Fostex TH900mk2 играет соизмеримо своему классу. Сцена не рекордная по ширине и глубине, но много ли стоит ожидать от ЦАП'а за 25 000 рублей? Данный ЦАП можно считать "отправной точкой" по сравнению с которой  другие ЦАПы будут играть светлее (холоднее) или мутнее (теплее). Единственный для меня минус - фирменный ASIO драйвер работает только с фирменным плеером, а он прямо верх минимализма :)
    ЦАП совместим с ОС на базе ядра Linux, правда завести воспроизведение DSD я так и не смог (Плеер - deadbeef, FFMPEG установлен и в deadbeef включена обработка DSD средствами FFMPEG, но файлы DSF он так и не воспроизводит).
    В Windows работает всё, но рекомендую для максимального качества звука использовать фирменный плеер.
    Однозначно рекомендую к покупке в своём ценовом сегменте.
    Val из Санкт-Петербург28.05.2021
    Антон Игнатов только прошивку с карты обновлять
    Евгений из Москва08.03.2019
    4.5
    Добротный комбайн с хорошим усилением. Приобретал Sony PHA-2A, но пришлось вернуть, так как не сумел раскачать Fostex t60rp. Данный же девайс справляется с запасом. Естественно, чудес не бывает и усилитель работает в режиме Hi-gain. Перешёл на него с маленького Fiio e10. Надо сказать, что китайский спичечный коробок заслуживает уважения в плане усиления, учитывая, что HP-A4 лишь немногим сильнее по раскачке. По детальности фостекс китайца превосходит, но не сказать чтобы намного. Да, задорнее стала звучать ритм секция, задние планы стали более осязаемы, например идущие на расстоянии струнные в роке, также как и пэды в электронной музыке. На высоких у тарелок появилось больше разборчивости и sustain-а. По середине особой разницы не заметил, разве что рабочий барабан стал более выделенным и полновесным. Но всё это нисколько не говорит о малых возможностях HP-A4, так как использую планары, а они, в принципе, сами по себе детальные изначально. По ширине сцены разницы тоже не заметил, всё-таки выше головы не прыгнешь. И вообще, утверждение о том, что 90% звучания обеспечивается конечным узлом тракта справедливо совершенно точно. Даже имея очень дорогой усилитель и посредственные наушники (АС), невозможно добиться того, чего быть физически не может.  По громкости ещё раз, почти всегда ручка в положении 14 часов, иногда 15. При этом в Windows громкость 100%. На проигрывателе (Jet Audio, Aimp) от 70-100% при прослушивании тяжёлых стилей, которые за счёт своей режущей середины в целом звучат громче многих других направлений. Возможно кому-то такой запас по громкости покажется небольшим, но видимо, я не настолько шальной металхэд.
    </p><p>P.S. Особую благодарность выражаю Константину за помощь и высокий профессионализм, вежливость и тактичность.
    (на основании 9 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      44%
      22%
    FOSTEX HP-A4
    9 отзывов
