ЦАП
FOSTEX HP-A3
Код товара: 98158
6 отзывов
Отзывы (6)
Fostex HP-A3 – это компактный, но высокопроизводительный 32-битный ЦАП с усилителем для наушников. HP-A3 принимает цифровой аудио сигнал с подключенного по USB компьютера или с источника цифрового аудио, подключенного с помощью оптического кабеля, и преобразовывает его в аналоговый сигнал, который подается на выходные разъемы– аналоговые RCA или выход для наушников. Fostex HP-A3 является прекрасным выбором для компьютера. За качественное цифро-аналоговое преобразование отвечает мультибитный ЦАП-чип AK4390 от AsahiKasei Microdevices Corporation, устройство работает с аудиопотоком в качестве до 24 бит / 96 кГц и получает питание от USB, не требуя дополнительных адаптеров.
Зачем соглашаться на посредственное качество "встроенного" цифро-аналогового преобразования, когда Вы можете существенно улучшить уровень звучания с FostexHP-A3?
Особенности Fostex HP-A3:
  • 32 битный ЦАП-чипAK4390 от AKM
  • Работает с аудио в качестве до 24 бит / 96 кГц
  • Высококачественный аналоговый усилитель для наушников
  • Питание от USB без дополнительных адаптеров
  • Система фазовой автоподстройки частоты (PLL)для стабильного электропитания
  • Качественные конденсаторы и ОУ, созданные специально для аудио продукции
  • Селектор входов:USB/оптический
  • Селектор выходов: наушники/RCA(аналоговый)
  • D/D-конвертерс USBна оптический выход
Комплект поставки Fostex HP-A3:
  • ЦАП HP-A3
  • USBкабель
  • 4 резиновые ножки
Отзывы (6)
Фотографии пользователей
Гость из Алматы13.06.2020
4.5
Я приобрёл данный цап выбирая между ним и китайцами smsl и topping, был рад найти данный цап в противовес им, и выбор был сделан одновременно в пользу полноценного чипа 4390 и японской начинки. Цап оправдал все ожидания, звуком доволен полностью. Функциональность минимальная, но мне от него нужен был только оптический вход. Питание от USB для меня в стационаре не привычно, но проблем не вызывает. Удобно то что при приобретении более полновесного стационарного цапа этот всегда можно забрать в офис на работу и юзать там с наушниками, так как в нём есть усилок. Наличие кнопок переключения выходов и входов очень удобно. Наличие регулировки уровня громкости на линейном выходе тоже удобно в стационаре так как можно понизить уровень искажений если усилитель позволяет. Вобщем рекомендую как серьезную альтернативу китайским цапам.
oleg24.09.2016
Звук отличного качества!Детальное звучание.Запас громкости очень большой.Я конечно удивился что к нему нету диска с драйверами.И fostex player с ним не работает,приходится на fooobar слушать.Подключив его по усб,показывает только 96khz 16/24 бита.Не больше и не меньше.По поводу японской сборки ещё большие вопросы.Пахнет конечно как вредная китайская техника.До этого был xonar u7,с фостексом теперь намного лучше звук стал.Правильно кто-то писал,звук льётся как из водопада,самое подходящее описание.Очень глубокий детальный звук,чувствуется качественная начинка.
Антон09.06.2015
Использую сей девайс с AT-M50. Связка шикарная, звук потрясающий. Запас по мощности для 38 Ом большой. При выборе в магазине также слушал Байеры 990 250 Ом, уши хорошие, но, на мой взгляд, слишком суховатые и беспристарстные. Эти ему потруднее было раскачать - комфортная мощность достигается где то на 75% выкрученной ручки. Для ушей с сопротивлением > 250 Ом, я бы рекомендовал что нибудь помощнее и стационарное. Ну и приятно - что сборка Япония.
Е
Евгений из Россия15.04.2015
0
Для не искушенного в звуке человека   даст ли этот комбайн новый experience? Кто может его посоветовать? И как он дружит с 250 ohm?
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4390
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
2
Применения
Применения
C компьютером
2
Дома
2
Для путешествий
