Force SSC-03 — это универсальная напольная стойка, предназначенная для установки студийных мониторов, акустических систем или светового оборудования. Модель сочетает в себе классическую конструкцию «тренога» и высокую мобильность, что делает её популярным выбором для небольших студий, репетиционных баз и домашних инсталляций.
Основное отличие SSC-03 от моделей с треугольным основанием (как SSC-33) — это складная конструкция на трех опорах. Тренога обеспечивает отличную устойчивость даже на не самых ровных поверхностях, а в сложенном виде стойка занимает минимум места, что удобно для транспортировки. Корпус выполнен из стали с качественным черным напылением, устойчивым к царапинам.
Стойка обладает необходимым набором регулировок для создания правильной акустической среды:
Регулировка высоты: телескопическая трубка позволяет фиксировать положение в широком диапазоне (обычно от 1000 до 1600 мм), что дает возможность использовать её не только для мониторов, но и для легких сателлитов.
Безопасность: система фиксации высоты включает зажимной винт и металлический предохранительный штифт (чеку), исключающий внезапное падение оборудования.
Грузоподъемность: несмотря на малый собственный вес, стойка уверенно держит нагрузку до 40 кг. Регулировка по высоте: 1000-1600 мм. Максимальная нагрузка: 40 кг. Диаметр трубы "под стакан": 25 см.
- стойка;
