Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Scarlett Solo Studio 3rd Gen
3 отзыва
    Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen – это комплект для мобильной звукозаписи третьего поколения. Состоит из USB-аудиоинтерфейса Scarlett Solo 3rd Gen, микрофона Scarlett CM25 MkIII и закрытых наушников Scarlett HP60 MkIII.
    Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen является комплектом для мобильной звукозаписи, идеально подходящим для начинающих звукорежиссеров, которые работают дома или в маленькой студии, а также для музыкантов, имеющих потребность легко и быстро записывать свое творчество. Все устройства из набора отличаются высоким уровнем как технической, так и практической реализации и позволяют получить на выходе материал студийного качества, пригодный для постобработки и последующего релиза.
    В комплект поставки Scarlett Solo Studio входит все необходимое для работы программное обеспечение, включая две полнофункциональные цифровые рабочие аудиостанции, Ableton® Live Lite™ и Pro Tools® First Focusrite Creative Pack. Интерфейс отличается простотой использования, так что работать с ним может даже не обладающий глубокими знаниями новичок, а превосходное качество звука обеспечивает всем необходимым для профессионального творчества.
    Scarlett solo 3rd gen
    Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen - третье поколение профессиональных внешних звуковых карт с аналоговыми предусилителями Focusrite. Это простое компактное решение для передачи высококачественных звуковых сигналов в компьютер и из компьютера. Улучшены параметры звукового тракта устройства в целом, расширен динамический диапазон,а искажения и уровень шума стали меньше.
    Характеристики scarlett solo 3rd gen:
    • АЦП/ЦАП: 24 бит/192 кГц;
    • частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
    • габариты: 143.5 x 43.5 x 95.8 мм;
    • вес: 0.32 кг;
    • USB-интерфейс: 1 x USB-C;
    • входы: 1 x XLR mic in, 1 x 1/4'' Jack TS inst/line in;
    • выходы: 2 x 1/4'' Jack TRS balanced line out, 1 x 1/4'' Jack TRS phones out;
    • типы эффектов: режим Air (имитация трансформаторного усилителя ISA);
    • входное сопротивление: 3 кОм (mic in), 60 кОм (line in), 1.5 МОм (inst in);
    • выходное сопротивление: 430 Ом (line out), <1 Ом (phones out);
    Микрофон scarlett cm25 mkiii
    Микрофон Scarlett CM25 MkIII является электретным конденсаторным, что обеспечивает высокую чувствительность даже к тихим звукам, а также насыщенное и естественное звучание по всему диапазону слышимых частот. Устройство идеально подойдет для озвучивания вокала, акустических музыкальных инструментов, а также может хорошо работать в паре с динамическим микрофоном, например, для записи электрогитары. Кардиоидная направленность обеспечивает чистый и разборчивый тембр благодаря подавлению шумов по сторонам и сзади от капсюля. Для корректной работы требуется фантомное питание, которое может обеспечить вышеупомянутый аудиоинтерфейс. Выходной разъем представлен в виде стандартного 3-контактного XLR.
    Характеристики scarlett cm25 mkiii:
    • тип капсюля:электретный конденсаторный;
    • диаметр диафрагмы: 20 мм;
    • диаграмма направленности: кардиоидная;
    • чувствительность: -36 дБ (+/-2 дБ);
    • сопротивление: 200 Ом (+/-30%);
    • соотношение сигнал/шум: 74 дБ;
    • разъем: 1 x 3-pin XLR;
    • крепление: стандартное с резьбой 5/8'';
    • вес: 496 г;
    Наушники scarlett hp60 mkiii
    Наушники Scarlett HP60 MkIII относятся к моделям закрытого типа. Диаметр мембраны составляет 50 мм, а воспроизводимый частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Сопротивление равняется 32 Ом, максимальная выходная мощность может достигать 1.2 Вт. Наушники оснащены несъемным кабелем длиной приблизительно 3 метра с выходным разъемом 1/8'' Jack TRS.
    Характеристики scarlett hp60 mkiii:
    • диаметр мембраны: 50 мм;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • чувствительность: 98 дБ (+/-3 дБ);
    • максимальная выходная мощность: 1.2 Вт;
    • разъем: 1 x 1/8'' Jack TRS;
    • вес: 288 г;
    • комплект для мобильной звукозаписи третьего поколения;
    • АЦП/ЦАП звуковой карты до 24 бит/192 кГц;
    • раздельные микрофонный и инструментальный/линейный входы;
    • фантомное питание и режим Air для первого канала;
    • 2 балансных линейных выхода, выход для наушников;
    • функция мониторинга входного сигнала с нулевой задержкой;
    • подключение к компьютеру и питание карты по стандарту USB-C;
    • у микрофона кардиоидная диаграмма направленности;
    • сопротивление наушников 32 Ом;
    • в комплекте поставляются лицензионные ключи для множества программ и плагинов для производства и сведения музыки, а также аксессуары для комфортной работы с устройствами;
    • Scarlett Solo 3rd Gen;
    • Scarlett CM25 MkIII;
    • Scarlett HP60 MkIII;
    • резьбовой адаптер 5/8'' – 3/8';
    • переходник mini-Jack – Jack;
    • кабель USB-C – USB-A;
    • лицензионные ключи для программ и плагинов Ableton Live Lite, Pro Tools First, XLN Audio Addictive Keys, Focusrite Red 2 и Red 3, а также Softube Time и Tone Bundle;
      6.3,
      xlr
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
    Отзывы 3
    Тимофей Большов из Москва06.04.2022
    Обычный набор. С картой этой дел не имел раньше. Наушники простенькие но свою функцию выполняют. Микрофон тоже звезд с неба не хватает. Лучше чем китайские ноунейм. Веду подкасты и играют в онлайн. Удобно что все в одном и все работает без проблем. Брал конечно  еще по более низкой цене. Для подкастов и начинающих блогеров наверное лучший вариант. Включил и понеслась.
    DdimoN из Москва17.03.2022
    4.5
    Купил домой поюзать. Заодно и на репу таскаю для записи. Микрофон для вокала, а в гитарный вход  с пульта гитара-бас идут и барабаны. Это конечно неудобно и не правильно но на пару раз срочняком сойдет. Пишет качественно. Уши со средней шумоизоляцией. Микрофон только дома юзал в стим чате. Дорого конечно хотя я доволен. Пробовал слушать Металлику в ушах - не впечатлило. В старых AKG лучше. Но просто контроль записи в них норм. Даже лучше чем в AKG. Короче комплект имеет смыл когда все три девайса в работе.
    Павел Константинович из Химки10.02.2022
    Купил для работы, озвучки роликов. К карте претензий нет. Вещь. Наушники так себе. А вот микрофон через месяц подарил подруге и взял себе более крутой Audio-Technica. Все такие  микрофон с наушниками в таком наборе самое слабое звено. Карта работает с маком без драйверов. Не глючит. Управление удобное. Звук чистый из искажений и фона. Что еще. Музыку не слушаю на ней. Предпочитаю отдельное стерео.  Будут вопросы спрашивайте.
    (на основании 3 отзывов)
        67%
        33%
      3 отзыва
