Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen – это комплект для мобильной звукозаписи третьего поколения. Состоит из USB-аудиоинтерфейса Scarlett Solo 3rd Gen, микрофона Scarlett CM25 MkIII и закрытых наушников Scarlett HP60 MkIII.
Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen является комплектом для мобильной звукозаписи, идеально подходящим для начинающих звукорежиссеров, которые работают дома или в маленькой студии, а также для музыкантов, имеющих потребность легко и быстро записывать свое творчество. Все устройства из набора отличаются высоким уровнем как технической, так и практической реализации и позволяют получить на выходе материал студийного качества, пригодный для постобработки и последующего релиза.
В комплект поставки Scarlett Solo Studio входит все необходимое для работы программное обеспечение, включая две полнофункциональные цифровые рабочие аудиостанции, Ableton® Live Lite™ и Pro Tools® First Focusrite Creative Pack. Интерфейс отличается простотой использования, так что работать с ним может даже не обладающий глубокими знаниями новичок, а превосходное качество звука обеспечивает всем необходимым для профессионального творчества.
Scarlett solo 3rd gen
Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen - третье поколение профессиональных внешних звуковых карт с аналоговыми предусилителями Focusrite. Это простое компактное решение для передачи высококачественных звуковых сигналов в компьютер и из компьютера. Улучшены параметры звукового тракта устройства в целом, расширен динамический диапазон,а искажения и уровень шума стали меньше.
Характеристики scarlett solo 3rd gen:
- АЦП/ЦАП: 24 бит/192 кГц;
- частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
- габариты: 143.5 x 43.5 x 95.8 мм;
- вес: 0.32 кг;
- USB-интерфейс: 1 x USB-C;
- входы: 1 x XLR mic in, 1 x 1/4'' Jack TS inst/line in;
- выходы: 2 x 1/4'' Jack TRS balanced line out, 1 x 1/4'' Jack TRS phones out;
- типы эффектов: режим Air (имитация трансформаторного усилителя ISA);
- входное сопротивление: 3 кОм (mic in), 60 кОм (line in), 1.5 МОм (inst in);
- выходное сопротивление: 430 Ом (line out), <1 Ом (phones out);
Микрофон scarlett cm25 mkiii
Микрофон Scarlett CM25 MkIII является электретным конденсаторным, что обеспечивает высокую чувствительность даже к тихим звукам, а также насыщенное и естественное звучание по всему диапазону слышимых частот. Устройство идеально подойдет для озвучивания вокала, акустических музыкальных инструментов, а также может хорошо работать в паре с динамическим микрофоном, например, для записи электрогитары. Кардиоидная направленность обеспечивает чистый и разборчивый тембр благодаря подавлению шумов по сторонам и сзади от капсюля. Для корректной работы требуется фантомное питание, которое может обеспечить вышеупомянутый аудиоинтерфейс. Выходной разъем представлен в виде стандартного 3-контактного XLR.
Характеристики scarlett cm25 mkiii:
- тип капсюля:электретный конденсаторный;
- диаметр диафрагмы: 20 мм;
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- чувствительность: -36 дБ (+/-2 дБ);
- сопротивление: 200 Ом (+/-30%);
- соотношение сигнал/шум: 74 дБ;
- разъем: 1 x 3-pin XLR;
- крепление: стандартное с резьбой 5/8'';
- вес: 496 г;
Наушники scarlett hp60 mkiii
Наушники Scarlett HP60 MkIII относятся к моделям закрытого типа. Диаметр мембраны составляет 50 мм, а воспроизводимый частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц. Сопротивление равняется 32 Ом, максимальная выходная мощность может достигать 1.2 Вт. Наушники оснащены несъемным кабелем длиной приблизительно 3 метра с выходным разъемом 1/8'' Jack TRS.
Характеристики scarlett hp60 mkiii:
- диаметр мембраны: 50 мм;
- сопротивление: 32 Ом;
- чувствительность: 98 дБ (+/-3 дБ);
- максимальная выходная мощность: 1.2 Вт;
- разъем: 1 x 1/8'' Jack TRS;
- вес: 288 г;
- комплект для мобильной звукозаписи третьего поколения;
- АЦП/ЦАП звуковой карты до 24 бит/192 кГц;
- раздельные микрофонный и инструментальный/линейный входы;
- фантомное питание и режим Air для первого канала;
- 2 балансных линейных выхода, выход для наушников;
- функция мониторинга входного сигнала с нулевой задержкой;
- подключение к компьютеру и питание карты по стандарту USB-C;
- у микрофона кардиоидная диаграмма направленности;
- сопротивление наушников 32 Ом;
- в комплекте поставляются лицензионные ключи для множества программ и плагинов для производства и сведения музыки, а также аксессуары для комфортной работы с устройствами;
- Scarlett Solo 3rd Gen;
- Scarlett CM25 MkIII;
- Scarlett HP60 MkIII;
- резьбовой адаптер 5/8'' – 3/8';
- переходник mini-Jack – Jack;
- кабель USB-C – USB-A;
- лицензионные ключи для программ и плагинов Ableton Live Lite, Pro Tools First, XLN Audio Addictive Keys, Focusrite Red 2 и Red 3, а также Softube Time и Tone Bundle;
