Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett Solo 4th Gen
7 отзывов
16 890 руб.
Код товара: 139154
    Focusrite Scarlett Solo 4th Gen — двухканальный аудиоинтерфейс на шине USB 2.0. Оборудован одиночным микрофонным предусилителем и входом Hi-Z, который позволяет записывать гитару или бас напрямую без дибокса. Конвертеры обеспечивают динамический диапазон 120 дБ и преобразование сигнала на частоте дискретизации 24 бит / 192 кГц.
    • компактный интерфейс для сонграйтеров, подкастеров и гитаристов;
    • работает с Mac/Windows/iPadOS;
    • вход Hi-Z;
    • АЦ / ЦА преобразование с частотой дискретизации до 24 бит / 192 кГц;
    • функция Loopback;
    • 1 х микрофонный предусилитель Scarlett;
    • Режим Air для записи более яркого и открытого звука.
    Focusrite Scarlett Solo оснащен микрофонным предусилителем Scarlett четвертого поколения с дополнительной настройкой Air, воспроизводящей эффект оригинального микрофонного предусилителя ISA. Как результат, звучание вокала и акустической гитары характеризуется яркостью и более открытым звучанием.
    Предусмотрена функция Loopback, которая позволяет миксовать аудио из запущенных на компьютере приложений с записываемым сигналом. Кроме того, Solo теперь может работать автономно без компьютера, в режиме мониторинга.
    Высокоимпедансный инструментальный вход с запасом хэдрума позволяют записывать электро- или бас-гитару без клиппирования или нежелательных искажений. А индикатор уровня входящего сигнала Gain Halo помогает задать корректный уровень входящего сигнала.
    Scarlett Solo подключается напрямую к Mac или ПК через USB-кабель, не требуя внешнего источника питания. В комплект входит набор софта: Pro Tools Artist, Ableton Live Lite, Focusrite Hitmaker Expansion, Auto-Tune Access, Softube Marshall Silver Jubilee 2555, Native Instruments MASSIVE. Также пользователю доступна подписка на сервисы Splice и LANDR.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB-C;
    • ПО: Ableton Live, Avid Pro Tools, Hitmaker Expansion;
    • MIDI-интерфейс
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    Олег Лапушкин из Санкт-Петербург30.09.2025
    4.5
    Очень нравится возможность одновременного воспроизведения звука с инструментального входа и сторонних приложений. Хорошо и точно регулируется уровень гейна, но, как будто бы при отключении питания нужно каждый раз его отстраивать заново, либо я в чем-то пока не разобрался. Работает шустро, подключается-определяется системой и DAW моментально. Есть доступ к разным плагинам при регистрации. Для моих любительских задач подходит, более искушенным пользователям чего-то может не хватить.
    Тимур из Новосибирск02.08.2025
    4.5
    Невероятное качество! Scarlett Solo 4th Gen имеет превосходный звук и отличную совместимость с различными устройствами. Легко подключить и настроить для записи музыки в любое время.
    Nikola из Москва04.07.2025
    Отличный аудио-интерфейс! Прост в использовании, отличное качество звука. Сочетание цены и качества на высшем уровне. Подключен к компутеру кабелем через переходники. Звук приятный. Шума нет вообще. С удовольствием рекомендую!
    Дмитрий из Усть-Илимск30.06.2025
    Просто отличная звуковая карта для своей цены
    (на основании 7 отзывов)
        86%
        14%
