Внешняя звуковая карта FOCUSRITE Scarlett Solo 3rd Gen
2 отзыва
Код товара: 98707
    Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen - третье поколение профессиональных внешних звуковых карт с аналоговыми предусилителями Focusrite. Это простое компактное решение для передачи высококачественных звуковых сигналов в компьютер и из компьютера. Улучшены параметры звукового тракта устройства в целом, расширен динамический диапазон,а искажения и уровень шума стали меньше.
    FOCUSRITE Scarlett Solo 3nd Gen
    Микрофонный предусилитель теперь может подавать более высокий уровень сигналов на входы. Добавлена функция Focusrite AIR, которая отдельно для каждого канала изменяет частотную характеристику предусилителя и имитирует частотную характеристику трансформаторных микрофонных предусилителей ISA. Возможно прямое подключение гитары или бас-гитары к специальному инструментальному входу: сигнал записывается без искажений или ограничения.
    Оба входа Solo оборудованы кольцевыми индикаторами усиления, с помощью них можно настроить уровни входных сигналов. Solo третьего поколения аппаратно совместима с macOS, пользователям Mac не потребуется установка специальных драйверов.
    • высококачественная передача звуковых сигналов;
    • улучшенные параметры звукового тракта;
    • снижены искажения и уровень шума;
    • расширен динамический диапазон;
    • функция air для изменения частотной характеристики предусилителя;
    • прямое подключение гитары или бас-гитары;
    • подключение usb - тип c;
    • протокол usb - 2.0;
    • одновременно доступные входы/выходы - 2 x 2;
    • разрешение ацп - 24 бит / 192 кгц;
    • количество предусилителей - 1;
    • фантомное питание - да;
    • инструментальные входы 1;
    • линейные входы 1;
    • аналоговые выходы 2 trs (балансные);
    • выходы на наушники - 1;
    • питание по шине usb - да.
    • Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen;
    • USB-кабель Type A - Type C;
    Focusrite
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
    Отзывы 2
    Алексей Леонов из Москва19.01.2022
    0
    Добрый день. Давно хотел купить эту звуковую карту, но как-то с деньгами было не особо. Доволен всем, не знаю можно ли отключать там колонки, а то приходится на самих колонках тумблеры щёлкать, но в общем крутая вещь, сразу видно разницу в звуке
    Цитата
    Алексей Леонов пишет:
    Аппаратного отключения не предусмотрено. Но есть рука громкости, которая отвечает за уровень громкости на выходе и на наушники.
    Глеб из Москва27.09.2021
    0
    Купил скарлет, делюсь. Очень приличная карточка с фантомным питанием, каналы не пропадают, сама не шумит, приличный предусилитель для микрофонов. С компом дружит без проблем, иногда ношу её с собой. Мне показалось, что за эту цену лучше нет, хотя я не всё слышал, конечно.
    Глеб, а при включение, отключении, перезагрузке  дает щелчок в мониторы ?
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
