Focusrite Scarlett 8i6 3rd Gen – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, входящий в третье поколение одной из самых популярных линеек звуковых карт – Scarlett. Модель является средней в серии и предлагает оптимальное количество входов и выходов как для домашнего использования, так и для эффективной работы в малых студиях звукозаписи. Данная ревизия имеет существенно улучшенные технические характеристики всех параметров, доработанный и дополненный интерфейс, а также более стабильную работоспособность устройства в целом.
За аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование здесь отвечают 24-битные конверторы, поддерживающие работу в частотах дискретизации до 192 кГц. Это позволят осуществлять аудиозапись в самом современном и качественном формате, который дает возможность менее деструктивной цифровой постобработки сигнала, а также содержит в себе множество информации, отвечающей за детальность звучания. Озвучиваемой системой частотный диапазон лежит в спектре от 20 Гц до 20 кГц, а воспроизводимый динамический диапазон превышает 100 дБ, что также обеспечивает полноценный и богатый информацией тембр.
Модель оснащена двумя входами, которые расположены на лицевой панели и могут принимать микрофонные, линейные и инструментальные сигналы. Они сделаны на разъемах Combo Jack/XLR и оборудованы функцией подачи фантомного питания 48 В, необходимого конденсаторным микрофонам, и аттенюаторами, способными понизить на 10 дБ слишком «горячий» входной сигнал. Отдельного внимания заслуживает режим Air, который при включении эмулирует звучание винтажного трансформаторного предусилителя Focusrite ISA, добавляет в тембр воздушности и прозрачности, насыщая гармониками высокие частоты. Регуляторы усиления для этих каналов оборудованы 3-цветной индикацией входного уровня, что позволяет оперативно обнаружить присутствие клиппинга на входе, а поступающий аудиосигнал можно усилить до +56 дБ. В наличии имеются еще четыре линейных входа, которые располагаются на задней части корпуса. Эти входы не имеют настройки громкости и представлены разъемами 1/4'' Jack TRS. Еще два входных и два выходных канала будут доступны по цифровому интерфейсу S/PDIF, который выполнен на разъемах RCA.
Присутствуют четыре аналоговых балансных линейных выхода, реализованных на разъемах 1/4'' Jack TRS, с помощью которых можно вывести звук на две мониторные линии. На этих же разъемах сделаны и два выхода для наушников, оснащенных собственными регуляторами громкости. Аудиоинтерфейс предлагает возможность мониторинга входного сигнала с нулевой задержкой, клавиша для активации этого режима находится на фронтальной панели. Для передачи MIDI-информации различным устройствам в наличии есть MIDI-интерфейс, представленный входом и выходом на стандартных 5-контактных разъемах. Подключение к компьютеру или ноутбуку на платформах macOS или Windows происходит посредством высокоскоростной шины USB-C. Для гибкой настройки маршрутизации и функционала всех каналов есть бесплатная программа Focusrite Control. Данная звуковая карта получает питание от адаптера на 12 V DC.
Focusrite Scarlett 8i6 3rd Gen является профессиональным USB-аудиоинтерфейсом, который способен осуществлять аудиозапись в самых высоких форматах качества, прост в использовании и настройке, а также оборудован широкими возможностями коммутациями, в том числе и цифровыми. Корпус представляет собой прочную металлическую конструкцию, которая защищает внутренности прибора от повреждений в процессе эксплуатации. Вместе со звуковой картой в комплект поставки входят такие аксессуары, как адаптер питания, кабель USB-C – USB-A, а также лицензионные ключи для активации множества софта для написания и сведения музыки. Здесь есть программы Ableton Live Lite и Pro Tools First, наборы плагинов от Focusrite и Softube, а также виртуальный инструмент XLN Audio Addictive Keys, из которого вам будут доступны любые четыре пресета.
- профессиональный внешний USB-аудиоинтерфейс;
- АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
- 2 микрофонных/линейных/инструментальных входа, с фантомным питанием и аттенюаторами;
- 4 линейных входа без возможности настройки входной громкости;
- 4 балансных линейных выхода, 2 независимых выхода для наушников;
- полноценный MIDI-интерфейс с входом и выходом;
- цифровой интерфейс S/PDIF предлагает еще 2 входных и 2 выходных канала;
- функция Air для входов 1-2, повторяющая звучание трансформаторных предусилителей Focusrite ISA;
- возможность мониторинга прямого с нулевой задержкой;
- подключение к компьютеру по шине USB-C;
- настройка всех функций с помощью программы Focusrite Control;
- в комплекте поставляются лицензионные ключи для активации множества программ и плагинов для производства музыки;
Характеристики:
- 8 входов и 6 выходов
- АЦП/ЦАП: 24 бит/192 кГц;
- частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
- максимальный входной уровень: +9 дБн (mic in), +22 дБн (line in), +18 дБн (line in, fixed gain), +12.5 дБн (inst in);
- максимальный выходной уровень: +15.5 дБн (line out, 0 dBFS), +7 дБн (phones out);
- входное сопротивление: 3 кОм (mic in), 60 кОм (line in), 44 кОм (line in, fixed gain), 1.5 МОм (inst in);
- выходное сопротивление: 430 Ом (line out), <1 Ом (phones out);
- коэффициент гармонических искажений: <0.0012% (mic in), <0.002% (line inline out/phones out), <0.03% (inst in);
- диапазон усиления: +56 дБ (micline/inst in);
- динамический диапазон: 111 дБ (mic in), 110.5 дБ (line in), 110 дБ (inst in), 108 дБ (line out), 104 дБ (phones out);
- эквивалентный уровень шума: -128 дБ (mic in);
- типы эффектов: режим Air (имитация трансформаторного усилителя ISA);
- аттенюатор: есть, -10 дБ, для каналов 1-2;
- аналоговые входы: 2 x Combo Jack/XLR micline/inst in, 4 x 1/4'' Jack TRS line in (fixed gain);
- аналоговые выходы: 4 x 1/4'' Jack TRS balanced line out, 2 x 1/4'' Jack TRS phones out;
- цифровые входы: 1 x RCA S/PDIF in;
- цифровые выходы: 1 x RCA S/PDIF out;
- MIDI-интерфейс: есть, 1 x 5-pin DIN MIDI in, 1 x 5-pin DIN MIDI out;
- USB-интерфейс: 1 x USB-C;
- фантомное питание: есть, 48 В, для каналов 1-2;
- корпус: металлический;
- питание: адаптер питания 12 V DC (1 А);
- размеры: 210 x 149.5 x 47.5 мм;
- вес: 0.84 кг;
- звуковая карта;
- блок питания;
- кабель USB type-C - USB-A;
- документация;
- лицензии на ПО.
