Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Scarlett 6i6 2nd Gen
Код товара: 103119
    Конструкция аудиоинтерфейса Scarlett 6i6 предлагает вниманию пользователей шесть входов и шесть выходов с возможностью прямого подключения к программным платформам PC, Mac или же iPad посредством встроенного USB 2.0 порта. Для высокого качества входного звукового сигнала, аудиоинтерфейс оборудован двумя фирменными микрофонными предусилителями от компании Focusrite, которые призваны обеспечить наилучшее качество звукозаписи с вокального микрофона и музыкальных инструментов прямо на Ваш персональный компьютер или же iPad (для подключения к iPad Вам потребуется Apple Camera Connection Kit).
    Идеальное решение для продюсеров и музыкальных групп
    Звуковая карта Scarlett 6i6 USB идеально подойдет для музыкальных продюсеров, записывающихся артистов или же небольших музыкальных групп, желающих получить высокое качество звукового материала. Уникальной с особенностью аудиоинтерфейса является наличие двух фирменных микрофонных предусилителей Focusrite и стерео линейного входа, благодаря чему аудиоинтерфейс прекрасно подойдет для одновременной записи вокальных партий, музыкальных инструментов и сценического фортепиано.
    Особенности коммутации
    При помощи четырех балансных выходов звуковой карты, Вы можете осуществлять подключение устройства сразу к двум парам стерео мониторов и использовать цифровой выход S/PDIF I/O для подключения разных цифровых источников звукового сигнала. Для активного мониторинга, звуковая карта оборудована двумя встроенными стерео выходами на наушники с дополнительными органами управлением громкостью для каждого из каналов. Входы и выходы аудиоинтерфейса имеют высокую частоту обработки звукового сигнала, выраженную в 24 бит\96 кГц (AD\DA).
    Focusrite Scarlett 6i6 2nd Gen
    Аппаратные и конструктивные особенности звуковой карты
    Конструкция аудиоинтерфейса выполнена из прочного, жесткого алюминия, который максимально качественно защищает все внутренние компоненты электроники. Звуковая карта оборудована большой ручкой для активного управления сигналом мониторинга, а также два специализированных регулятора управления предусилением (громкостью) для каждого из микрофонных входов. Каждый из настройки оборудован светодиодной системой индикации, которая при обнаружении источника звукового сигнала подает сигнал зеленого цвета. Свечение индикатора красного цвета сигнализирует о высоком уровне звукового сигнала. Микрофонные входы аудиоинтерфейса можно переключать между различными типами входа, например инструментальным, линейным или микрофонным.
    Профессиональное программное обеспечение в комплекте поставки аудиоинтерфейса
    Звуковая карта Scarlett 6i6 может легко и качественно работать на базе практически всех типов операционных систем, например Mac, PC или iPad (при помощи Apple camera Connection Kit, который приобретается отдельно). Аудиоинтерфейс поставляется с обширным пакетом музыкального программного обеспечения. ПО Scarlett MixControl является программной панелью управления для гибкой маршрутизации выходов и входов, а так же доступа к дополнительным функциям аудиоинтерфейса.
    Кроме всего, аудиоинтерфейс поставляется с профессиональным музыкальным редактором Ableton Live Lite, который является революционным программным обеспечением в своем роде, позволяющим производить запись и воспроизведение звука совершенно новым, по своему уникальным способом. Программный комплекс Scarlett Plug-in Suite так-же включен в комплект поставки звуковой карты. Комплекс обеспечивает разнообразные эффекты эквалайзера, компрессии, реверберации и многого другого.
    Особенности
    • современная конструкция аудиоинтерфейса разработана лучшими инженерами компании focusrite;
    • конструкция аудиоинтерфейса оборудована фирменными микрофонными предусилителями компании;
    • аудиоинтерфейс scarlett 6i6 usb представляет пользователям лучшее звучание в своем классе, основанное на 25-летнем опыте компании focusrite;
    • высококачественный преобразователь профессионального уровня - 24 бит \ 96 кгц;
    • возможность использования аудиоинтерфейса с любым типом музыкального программного обеспечения, mac, pc или ipad;
    • профессиональная технология звукового преобразования, гарантирующая воспроизведение кристально чистого звука;
    • простое подключение и надежная синхронизация с программными платформами mac, pc, ipad и любыми другими устройствами ios при помощи apple camera connection kit;
    • наличие шести входов и шести выходов для коммутации любых музыкальных инструментов;
    • возможность использования аналоговых и цифровых входов и выходов, необходимых для домашней многоканальной записи;
    • возможность использования двух независимых выходов на внешние наушники с регуляторами уровня выходного сигнала;
    • возможность прослушивания двух, полностью независимых микрофонных миксов с разными выходными уровнями;
    • аудиоинтерфейс выполнен в прочном цельнометаллическом корпусе;
    • уникальные светодиодные индикаторы усиления, визуализирующие уровни звуковых сигналов;
    • двухуровневые светодиодные индикаторы усиления, показывающие наличие и высокий уровень звукового сигнала;
    • удобное управление мониторинга с функцией быстрого отключения звукового сигнала;
    • аудиоинтерфейс оборудован dsp микшером с ультра-низкой задержкой и маршрутизатором.
    • интерфейс;
    • адаптер питания;
    • кабель USB-С/USB-A;
    • кабель USB-C;
    • программа Focusrite Control;
    • наборы плагинов от Focusrite и Softube;
    • набор сэмплов от Loopmasters;
    • лицензионные ключи к XLN Audio Addictive Keys и Ableton Live Lite;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      USB
      MIDI
      , 6.35mm jack
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
