Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 4i4 4th Gen
27 490 руб.
45 990 руб.-40%
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
Focusrite Scarlett 4i4 4th Gen - 4-канальный USB-аудиоинтерфейс. АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц. Динамический диапазон ЦАП – 120 дБ. Функция Auto Gain, режим Safe, 2 режима окраса Air. Микрофонные преампы с усилением +69 дБ, фантомное питание +48 В. Мощный выход для наушников до 300 Ом, 4 балансных выхода, MIDI-интерфейс. Порт USB-C для подключения, порт USB-C для внешнего питания.
  • 4 входа и 4 выхода;
  • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц, динамический диапазон до 120 дБ;
  • микрофонные преампы с диапазоном до +69 дБ;
  • фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
  • 4 балансных линейных выхода;
  • мощный выход для наушников с сопротивлением до 300 Ом;
  • функция окраса предусилителя Air с 2 режимами;
  • функция Auto Gain и режим Safe для защиты от перегрузки;
  • подключение и питание по USB;
  • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
  • порт USB-C (5 V DC) для внешнего питания.
Focusrite Scarlett 4i4 4th Gen представляет собой 4-канальный USB-аудиоинтерфейс, относящийся к 4-му поколению популярной линейки Scarlett. Обновленные модели предлагают улучшенные технические характеристики, удобные режимы для максимально простой и эффективной работы с устройством, а также мощный усилитель для наушников и качественные микрофонные преампы. Прибор отлично подойдет для домашней или студийной деятельности, а также может использоваться в качестве портативного устройства для записи или воспроизведения.
Модель использует высококачественные АЦ/ЦА-преобразователи, способные работать в формате до 24 бит/192 кГц. В новой версии также расширен динамический диапазон: на выходе он достигает 120 дБ. Звуковая карта предлагает 2 микрофонных/линейных/инструментальных входа на разъемах Combo Jack/XLR на лицевой части корпуса и 2 фиксированных линейных входа на разъемах 1/4'' Jack TRS. Микрофонные преампы отличаются диапазоном усиления до +69 дБ, которых будет достаточно для большинства профессиональных динамических микрофонов. Для конденсаторных моделей есть функция подачи фантомного питания +48 В.
Для вывода звука есть 4 балансных выхода, представленных разъемами 1/4'' Jack TRS. На таком же разъеме выполнен выход для наушников, который оборудован качественным усилителем, обеспечивающим достаточную мощность для наушников с сопротивлением до 300 Ом. Имеется функция мониторинга прямого сигнала без задержки. Регуляторы входных и выходных уровней имеют цветную подсветку, динамическую меняющую оттенок с зеленого на красный в случае возникновения клиппинга.
4-ое поколение карт Scarlett имеет эффективный функционал для защиты от перегрузки: функция Auto Gain поможет автоматически подстроить входной уровень, а режим Safe активирует лимитер при наличии клиппинга. Также здесь есть фирменная технология Air, которая предлагает 2 режима: Air Presence и Air Presence and Harmonic Drive. Первый деликатно поднимает уровень высоких частот, делая звучание более ярким и прозрачным, а во втором сигнал дополнительно насыщается гармониками.
Для подключения к компьютеру и подачи питания используется порт USB-C. Поддерживаются операционные системы Windows и macOS. MIDI-интерфейс с входом и выходом на стандартных 5-контактных коннекторах DIN позволяет обмениваться MIDI-данными с внешним оборудованием. В случае необходимости подключения дополнительного источника энергии есть второй порт USB-C (5 V DC). Комплект поставки включает USB-кабель и адаптер питания с разъемом USB-C.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C;
  • MIDI-интерфейс
  • Возможность вывода многоканального звука
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    MIDI
    , MIDI
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
27 490 руб.
45 990 руб.-40%
