Scarlett 4i4 — совершенный аудиоинтерфейс третьего поколения для звукоинженеров и продюсеров, которые хотят иметь возможность максимально эффективно конфигурировать свое оборудование под решаемую задачу. Поднимите свой творческий потенциал на новый более высокий уровень благодаря четырем входам и четырем выходам, с помощью которых можно одновременно записывать сигналы микрофонов, инструментов, синтезаторов и драм-машин с максимально возможным качеством. Оборудованный высококачественными 24-битными конвертерами АЦ-ЦА с частотой дискретизации 192 кГц, Scarlett обеспечивает такое же профессиональное качество звука, что и все устройства линейки третьего поколения. Аудиоинтерфейс 4i4 оборудован двумя самыми лучшими микрофонными предусилителями Scarlett третьего поколения компании Focusrite с настройкой Air, реализующей одноименный эффект оригинальных микрофонных предусилителей ISA, который позволяет получать более яркий и открытый звук вокала или акустических инструментов при записи.
- расширен динамический диапазон, уменьшены искажения и уровень шума;
- функция focusrite air; аппаратно совместима с macos;
- четыре аналоговых выходных канала;
- все входные и выходные сигналы передаются непосредственно в daw и из daw для записи и воспроизведения;
- настройка маршрутизации в приложении focusrite control;
- удобный интерфейс midi между компьютером и другим оборудованием midi;
- подключение usb тип c;
- протокол usb 2.0;
- форм-фактор настольный;
- одновременно доступные входы/выходы 4 x 4;
- разрешение ацп 24 бит / 192 кгц;
- количество предусилителей 2;
- фантомное питание да;
- количество пэдов 2;
- инструментальные входы 2;
- линейные входы 4;
- аналоговые выходы 4;
- выходы на наушники 1;
- функия loopback да;
- вход/выход midi да;
- питание по шине usb да.
Два инструментальных входа с большим запасом по громкости, расположенные на лицевой панели, позволяют записывать гитару и бас-гитару без клиппирования и искажений. А с помощью гибко настраиваемых четырех линейных входов, два из которых расположены на лицевой панели (оборудованы регуляторами чувствительности) и еще два на тыльной (с фиксированной линейной чувствительностью), можно записывать сигналы четырех монофонических источников или двух стереофонических, например синтезаторов или драм-машин, с качеством, обеспечивающим исключительную четкость и прозрачность сигнала.
С помощью пары виртуальных петлевых входов можно захватывать стереосигнал любых аппаратного входа и программных каналов, облегчая задачу проведения подкастинга, организацию живых потоковых трансляций и сэмплирование. Scarlett 4i4 адаптирован к интенсивной работе в сложных условиях, подключается к компьютеру Mac® или PC обычным USB-кабелем и не требует использования внешнего блока питания. В комплект поставки входит все необходимое для работы программное обеспечение: две полнофункциональные цифровые рабочие аудиостанции (Ableton® Live Lite™ и Pro Tools® First Focusrite Creative Pack); Time и Tone Bundle компании Softube; Red Plug-in Suite компании Focusrite и один из четырех виртуальных клавишных инструментов группы Addictive Keys компании XLN Audio на выбор.
- Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen;
- USB-кабель «Type A – Type C»;
