Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Scarlett 2i4 USB 2nd Gen
Код товара: 97797
    Focusrite Scarlett 2i4 – это второе поколение портативного USB-аудиоинтерфейса 2х4 с двумя комбинированными микрофонно/линейно/инструментальными входами XLR/TRS. Интерфейс предназначен для записи микрофона или инструментов (например, гитар), а также для записи с линейных источников, отличаясь при этом сверхмалой задержкой.
    Интерфейс совместим со всеми популярными DAW наподобие Ableton Live, Steinberg Cubase и другими. Устройство обладает сверхнизкой задержкой и поддержкой драйверов ASIO и Core Audio: поддерживается работа с ПК и Mac. АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц.
      Отличительная черта Focusrite Scarlett 2i4 – микрофонные предусилители с фантомным питанием +48В. Питание включается отдельным переключателем для обоих входов на фронтальной стороне аудиоинтерфейса. Также каждый из двух входов обладает собственным многоцветным светодиодным индикатором, вписанным в регулятор громкости входного сигнала GAIN (расположены рядом с каждым входом). Он показывает как нормальный уровень сигнала, так и клиппирование.
    На передней панели также можно найти выход на наушники на разъеме 1/4" TRS Jack с аппаратной регулировкой и большую ручку прямого мониторинга с нулевой задержкой. Подключение инструментов или линейного источника также регулируется переключателем на фронтальной панели.
    На тыловой части Focusrite Scarlett 2i4 находится слот блокировки Kengsington Lock и USB-разъем типа B для подключения к компьютеру, а также два балансных линейных выхода на разъемах 1/4" TRS Jack и 4 выхода на небалансных RCA. Выходы сгруппированы в 1-2 и 3-4, два выхода RCA запараллелены с выходами TRS.
    Особенности
    • Два естественно звучащих микрофонных предусилителя Scarlett с большим кол-вом регулировок
    • Два модернизированных инструментальных входа устойчивых к пиковым нагрузкам
    • Частота дискретизации 192 кГц/24 бит
    • Супер-низкая цифровая задержка в 2.74 мс без использования DSP
    • Четыре аналоговых выхода с возможностью назначения каналов
    • Выход под наушники с регулировкой уровня сигнала
    • MIDI I/O
    • Компактный и портативный для использования в любом месте
    • Питание осуществляется по USB
    Комплектация
    • Focusrite Scarlett 2i4
    • DAW Ableton Live Lite и Pro Tools | First
    • набор из 12 плагинов Eleven Lite с эмуляторами гитарного кабинета
    • пакет Focusrite Red Plug-In Suite
    • виртуальный инструмент Novation Bass Station Virtual synthesiser
    • 2 ГБ луп-сэмплов от Loopmasters
    • инструкция
    • гарантия
    Focusrite
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    MIDI
    , RCA
    MIDI
    , 6.35mm jack
    , XLR
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
