Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
1 отзыв
Код товара: 98805
    Focusrite Scarlett 2i2 3d Gen - профессиональная внешняя звуковая карта с аналоговыми предусилителями. Это отличное решение для передачи высококачественных звуковых сигналов в компьютер и из компьютера. При разработке интерфейсов третьего поколения были внесены изменения в функции и характеристики. Улучшены параметры звукового тракта устройства в целом, благодаря этому удалось расширить динамический диапазон, уменьшить искажения и уровень шума. Теперь в новом поколении Scarlett 2i2 микрофонный предусилитель позволяет подавать на входы сигналы более высокого уровня. Еще одно важное обновление - функция Focusrite AIR, которая включается для каждого канала в отдельности и незначительно меняет частотную характеристику предусилителя, имитируя частотную характеристику трансформаторных микрофонных предусилителей ISA. Во время записи с использованием высококачественных микрофонов чистота и четкость звука повышаются в диапазоне средних и высоких частот тогда, когда это необходимо для передачи звука вокала и акустических музыкальных инструментов.
    Также усовершенствована функция Direct Monitor: теперь записи можно прослушивать без задержки в монофоническом и в стереофоническом режиме. Обеспечено подключение микрофонов, музыкальных инструментов к компьютеру под управлением Mac OS или Windows. Scarlett 2i2 3d Gen аппаратно совместима с Mac OS, то есть пользователям не нужно устанавливать специальный драйвер. Сигналы, подаваемые на физические входы, могут быть направлены в DAW с разрешающей способностью до 24 разрядов и частотой дискретизации до 192 кГц. Также сигналы монитора DAW или записанные выходные сигналы подаются на физические выходы устройства. Физические выходы можно подключать к усилителям, мониторам с автономным питанием, наушникам, аналоговому микшеру или любой другой аналоговой
    Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит 192 кГц, предлагает качественный звук с низким уровнем звуковой задержки сигнала и имеет улучшенные технические характеристики. Устройство обладает 2 новыми предусилителями с усилением до 56 дБ и функцией Air, которая эмулирует звучание легендарных ISA предусилителей производителя. Сам режим Air также можно встретить в аудиоинтерфейсах старшей линейки Focusrite – Clarett.
    На передней панели 2i2 находятся регуляторы усиления, кнопки INST/AIR/48V/Direct Monitor, регулятор громкости для наушников и общая ручка громкости. Коммутационные возможности интерфейса представлены двумя комбинированными XLR/TRS входами, выходом для подключения наушников, 2 TRS выходами для студийных мониторов и USB-С портом. Звуковая карта поставляется с большим набором программ, в который вошли: Avid Pro Tools First, Ableton Live Lite, XLN Audio Addictive Keys, Softube Time and Tone Bundle, Focusrite Red Plug-in Suite, Focusrite Plug-in Collective.
    • улучшены параметры звукового тракта;
    • снижены искажения и уровень шума;
    • микрофонный предусилитель позволяет подавать на входы сигналы более высокого уровня;
    • функция Focusrite AIR;
    • усовершенствованная функция Direct Monitor;
    Характеристики:
    • глубина битности: 24 бит;
    • разрядность: 192 кГц;
    • выход на наушники: сопротивление 1 Ом;
    • размеры: 175 x 47 x 99 мм;
    • вес: 0.47 кг;
    Микрофонные входы:
    • динамический диапазон: 111 дБ;
    • частотная характеристика: 20 - 20000 Гц;
    • уровень шума на входе: –128 дБ;
    • максимальный уровень входного сигнала: +9 дБн
    • диапазон коэффициентов усиления: 56 дБ;
    • полное входное сопротивление: 3 кОм;
    Линейные входы:
    • динамический диапазон: 110,5 дБ;
    • максимальный уровень входного сигнала: +22 дБн;
    • диапазон коэффициентов усиления: 56 дБ;Полное входное сопротивление: 60 кОм;
    • аудио интерфейс;
    Focusrite
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
    Отзывы 1
    Борис из Москва30.09.2021
    0
    Достоинства: качество сборки, простота в настройке и управлении, компактность, качество звука, бесплатное ПО, не глючит.
    Недостатков не нашел!
    Крутой интерфейс, очень простой, но при этом функциональный. Классно выглядит, звук чистый. ПРосто 10 из 10!
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      • Топ 7 аудиоинтерфейсов для домашней или профессиональной студии
        Какой аудиоинтерфейс выбрать? В нашей подборке вас ждут модели профессионального уровня от хороших бюджетных аудиоинтерфейсов с USB C до флагманских моделей с DSP и сетевыми возможностями. Лучшие аудиоинтерфейсы для записи от Arturia, Focusrite, Apogee, MOTU и Antelope Audio в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге.
