Аудиоинтерфейс
Focusrite Scarlett 18i20 4th Gen
88 890 руб.
Focusrite Scarlett 18i20 4th Gen - флагманский 18-канальный USB-аудиоинтерфейс 4 поколения серии Scarlett. Модель с флагманским преобразованием RedNet до 24 бит/192 кГц обладает динамическим диапазоном 122 дБ, а также может похвастать четырьмя фирменными микрофонными/линейными/инструментальными предусилителями Scarlett с усилением до 69 дБ и фантомным питанием +48 В.
  • обработка: 24 бит / 192 кГц;
  • динамический диапазон 120 дБ;
  • 8 микрофонных предусилителей Scarlett с усилением 69 дБ;
  • +48 В фантомное питание;
  • 18 физических входов и выходов - могут использоваться одновременно 20 x 24, включая петлю;
  • переключаемый режим Air с Presence и Harmonic Drive;
  • функция автоматического усиления и защиты от клиппирования;
  • динамическое отображение уровня входов и выходов;
  • обратная петля;
  • 2 выделенных, мощных усилителя для наушников.
Кроме двух комбинированных разъёмов XLR/TRS, карта располагает двумя независимыми разъёмами 6,3-мм под наушники на фронтальной панели. Задняя сторона 16i16 оснащается четырьмя TRS входами, четырьмя TRS выходами в дополнение с цифровыми оптическими разъёмами (входы/выходы расширяются до 16 каналов), а также S/PDIF, MIDI I/O и портом USB-C. Помимо прочего, устройство предлагает автоматические режимы: Gain и Clip Safe; режим Air; функцию Loopback; параметр переключения мониторов (A/B) и Talkback микрофон. Интерфейс комплектуется таким программным обеспечением как Focusrite Control 2 (для дистанционного управления), Pro Tools Artist, Ableton Live Lite в дополнении с набором инструментов, процессоров и эффектов. Звуковая карта способна работать как от шины USB-C, так и автономно без использования компьютера с помощью дополнительного порта USB-C (5V DC).
Режим Air с поддержкой Presence и Harmonic Drive позволяет воспроизводить звук больших студийных консолей на ваших записях, а автоматическое усиление и функция Clip Safe гарантируют, что вы никогда не будете беспокоиться об уровне звука. Мониторинг с низкой задержкой, переключение A / B динамиков и встроенный микрофон для обратной связи идеально подходят для серьезных студийных проектов. В комплекте программного обеспечения Hitmaker Expansion есть все необходимые инструменты для записи, продюсирования и выпуска ваших треков. А настольные и мобильные приложения Focusrite Control 2 позволяют удаленно управлять Scarlett в любом месте студии.
Подключите свою студию к предусилителям 4-го поколения с дистанционным управлением 18i20 - самым прозрачным и детализированным из всех предусилителей Scarlett. Диапазон усиления 69 дБ обеспечивает все необходимое для получения наилучшего результата при самых интенсивных многодорожечных записях. Управляйте уровнем предусилителя из любой точки студии с помощью приложений Focusrite Control 2, что дает вам возможность удаленно настраивать настройки.
Консольный звук благодаря двум переработанным режимам
Режим присутствия повышает качество вашего сигнала, выводя звук на первый план в микшировании. Создавайте интимные записи вокала, улавливайте каждую деталь акустических гитар и слушайте, как переливаются барабанные партии.
Режим присутствия и гармонического драйва усиливает среднечастотные гармоники в вашем звуке, придавая ему неповторимый характер. Попробуйте его на гитарах, вокале или чем-нибудь еще, где требуется немного больше выразительности.
Мощный звук и управление
Два специально разработанных усилителя для наушников обеспечивают чистый и мощный звук в высокоимпедансных наушниках, обеспечивая наилучшее воспроизведение в моделях Scarlett. Встроенный микрофон обратной связи обеспечивает бесперебойную связь с исполнителями, а переключение alt monitor позволяет вам воспроизводить миксы между двумя парами динамиков.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
  • крепления в стойку рэк;
  • ПО: Focusrite Control 2, Pro Tools Artist, Ableton Live Lite в дополнении с набором инструментов, процессоров и эффектов;
  • MIDI-интерфейс
  • Возможность вывода многоканального звука
    xlr
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
  • Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial,
    Optical
    MIDI
    , BNC
    Coaxial, Optical
    , 6.35mm jack
    , MIDI
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    Великобритания
88 890 руб.
