Аудиоинтерфейс
FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd gen usb
    FOCUSRITE Scarlett 18i20 3rd Gen - профессиональный USB-аудиоинтерфейс 3 поколения серии Scarlett с 18 входами и 20 выходами. В устройствах 3-го поколения улучшены параметры звукового тракта, уменьшены искажения и уровень шума и расширен динамический диапазон. Увеличен входной уровень сигнала с микрофонных предусилителей и добавлена функция Focusrite AIR, которая для каждого канала изменяет частотную характеристику предусилителя, имитируя частотные характеристики трансформаторных микрофонных предусилителей ISA.
    Также усовершенствована функция Direct Monitor: теперь записи можно прослушивать без задержки в монофоническом и в стереофоническом режиме. На передней панели устройства находятся регуляторы усиления, кнопки INST/AIR/Pad/48V, два выхода для наушников с индивидуальными регуляторами и общая ручка громкости. Интерфейс поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит 192 кГц. Для подключения предусмотрены 8 комбинированных микрофонных/линейных XLR/TRS входов, 2 на передней и 6 на задней панели. Входы оборудованы кольцевыми индикаторами усиления, с помощью которых можно настроить уровни входных сигналов. На задней панели расположены 10 TRS выходов, разъемы цифровых входов и выходов S/PDIF и ADAT, порты MIDI In/Out и порт USB-C. Кроме того, интерфейс оснащен встроенной функцией talkback и выходом BNC для синхронизации с внешним оборудованием. Аудиоинтерфейс совместим с macOS, не потребуется установка специальных драйверов.
    FOCUSRITE Scarlett 18I20 3rd GEN
    Аудиоинтерфейс идет в комплекте с обширным набором софта: Avid Pro Tools First Focusrite Creative Pack, Ableton Live Lite, Softube Time and Tone Bundle, Focusrite Red Plug-in Suite, любой из инструментов пака XLN Audio Addictive Keys, а также трехмесячная подписка на сервис Splice. В дополнение к этому пользователь получает доступ к ресурсу Focusrite Plug-in Collective, с которого можно получать бесплатные версии нового софта и скидки. Маршрутизация и регулировка микса происходит через штатную программу Focusrite Control, доступную для Mac, PC и iOS-устройств.
    • функция AIR: включается с помощью переключателя на передней панели или в приложении Focusrite Control;
    • Восемь комбинированных входов XLR-1/4" TRS с микрофонными предусиилителями Scarlett 3-го поколения;
    • два инструментальных входа 1/4" TRS для записи гитары и баса без искажений;
    • LED-дисплей на передней панели отображает выставленные уровни;
    • пара виртуальных loopback-входов;
    • 10 балансных линейных выхода 1/4" TRS;
    • два стерео выхода 1/4" TRS на наушники;
    • встроенная функция talkback;
    • выход 5-pin MIDI позволяет напрямую подключать MIDI-клавиатуру или внешние синтезаторы;
    • два оптических входа и выхода ADAT поддерживают до восьми цифровых каналов формата до 96 КГц;
    • выход BNC для синхронизации с внешним оборудованием;
    Характеристики:
    • частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц;
    • USB: 1 разъем USB 2.0 Type-C;
    • входы: XLR/TRS, coaxial, optical, midi;
    • выходы: 6.3 мм, coaxial, optical, midi;
    • выход тактовых генераторов: BNC;
    • выход для наушников: 2 гнезда 6.3 мм на передней панели;
    • фантомное питание: 48 В;
    • размеры: 482 x 46 x 259 мм;
    • вес: 3.1 кг;
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      , Coaxial,
      Optical
      , Coaxial,
      Optical
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
