Аудиоинтерфейс FOCUSRITE RedNet D64R
Код товара: 87335
    RedNet – это линейка мощных и функциональных аудиоинтерфейсов от Focusrite, которые обеспечивают их обладателю звук студийного качества и непревзойденное удобство в работе. Благодаря своей модульной конструкции, блоки Rednet могут быть интегрированы в любую существующую Dante-систему или же могут быть коммутированы друг с другом, чтобы создать свою сеть. Focusrite RedNet D64R поможет вам объединить аудиосистему на базе RedNet с любой системой MADI/AES10. Он выполняет ту же функцию, что и Focusrite Rednet 6, с добавлением резервных источников питания и резервирования сети для обеспечения максимальной надежности в живом звуке или широковещательной среде. С поддержкой до 64 каналов коаксиальных и оптических MADI I / O, RedNet 6 также имеет асинхронный преобразователь частоты дискретизации. Таким образом, вы можете взаимодействовать между MADI и RedNet, не беспокоясь о правильной частоте дискретизации для каждого канала. Прибор занимает один юнит в рэке.
    Характеристики:
  • операционная система : OS X 10.12 OS X 10.11 OS X 10.10 OS X 10.9 OS X 10.8 OS X 10.7 OS X 10.6 OS X 10.5 Windows 10;
  • количество входов : 64;
  • количество выходов : 64;
  • формат сигнала : MADI;
  • интерфейс : Dante;
  • допустимая частота дискретизация на входе 41-216 кГц;
  • цифровое преобразование поддерживает сэмплирование с частотой 44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц при 24 бит;
  • оптический интерфейс MADI представлен входным и выходным дуплексным разъемом SC;
  • кроме того, на задней панели имеются BNC-гнезда интерфейса MADI/AES10;
  • рекомендуется использовать многомодовый оптический кабель с показателями оптического волокна 50 (62,5)/125 мкм
  • внутренняя и внешняя синхронизация Word Clock (2xBNC по 75 Ом);
  • элементарная интеграция в сеть Dante™ для удаленного управления системой;
  • 2 взаимозаменяемых блока питания 220 В АС обеспечивают автоматическое резервирования электроснабжения устройства в случае отказа одного из них;
  • непревзойденное качество аудиосигнала на выходе;
  • естественное звучание без искажений и шумов;
  • многосегментные LED-индикаторы для большей информативности;
  • Rackmount исполнение корпуса для инсталляции в 19-дюймовые кейсы и стойки; чрезвычайно удобно при частых транспортировках и в повседневной эксплуатации.
  • Комплектация:
    • аудиоинтерфейс;
    Focusrite
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    , Coaxial ,
    RJ45
    , Coaxial
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    139
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
