Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Усилитель для наушников FOCUSRITE RedNet AM2
Код товара: 87333
    Усилитель для наушников Focusrite RedNet AM2 предназначен для подключения в сети Dante для расширения возможностей мониторинга сигналов. Устройство предназначено для использования в составе студийной аудиосистемы RedNet.
    Два выхода XLR и стереоразъем 1/4" TRS позволяют подключать наушники с высоким или низким уровнем сопротивления на высоких уровня сигнала при значительной выходной мощности. Питание устройства осуществляется как с помощью адаптера, так и через Ethernet-кабель - благодаря технологии PoE, которая позволяет передавать питающее напряжение по тому же кабелю, что и цифровой аудиосигнал. Модель заключена в прочный металлический корпус яркого красного цвета.
    • предназначен для расширения возможностей мониторинга в сетях Dante;
    • аналогово-цифровое преобразование с качеством до 24 бит/96 кГц;
    • возможность независимого контроля уровня наушников и линейных выходов;
    • подключение наушников как с низким, так и с высоким уровнем сопротивления;
    • кнопка Mute для отключения звука;
    • питание через Ethernet-кабель;
    • слот Kensington Security;
    • прочный, стальной корпус.
    • усилитель;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA, Coaxial
      , RCA
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
