ЦАП
FOCUSRITE RedNet 3
    АЦП-ЦАП конвертер Focusrite RedNet 3 предназначен для работы в сетях RedNet по протоколу Dante через кабель Ethernet. Устройство позволяет взаимодействовать существующим в сети цифровым аудиосистемам и компонентам при удаленном управлении всеми компонентами. Аудиоинтерфейс имеет 16 оптических портов ADAT и 8 каналов AES3 и AES59 на разъеме DB25, а также вход/выход S/PDIF и вход/выход для Worldclock. Это позволяет производить гибкую маршрутизацию цифрового сигнала с синхронизацией при элементарной интеграции в сеть Dante. 24-бит/192 кГц A/D преобразователь с динамическим диапазоном 119 дБ позволяет получить отличное качество звука для дальнейшей обработки. Технология Dante от Audinate предлагает надежное соединение в одной сети до 128 входных/выходных цифровых каналов. Используя дополнительную карту PCIe, можно получить максимально низкую задержку - до 3 мс - на любой частоте дискретизации. Dante позволяет соединять все студийные интерфейсы в единую сеть и управлять компонентами дистанционно с помощью через ПК-хост. Конвертер RedNet 3 может работать с любым компьютером при наличии на нем LAN-разъема, включая ноутбуки, через драйвер Audinate Dante Virtual Soundcard (DVS).
    • до 32 входов/выходов через AES/EBU, ADAT и S/PDIF;
    • синхронизация систем при помощи Worldclock;
    • простая интеграция в сети Dante;
    • многосегментные индикаторы подключений на передней панели;
    • высокое качество аудиосигнала на выходе, обработка 32 каналов при частотах дискретизации 44.1/48/88.2/96 кГц и 16 каналов при 192 кГц;
    • удобный корпус для монтажа в стойку размером 2 U.
    • аудиоинтерфейс;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial,
      AES
      RJ45
      , RCA
      Optical
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    FOCUSRITE RedNet 3
