Аудиоинтерфейс
Focusrite Pro RedNet D16R MkII
    Focusrite RedNet D16R MkII - это интерфейс AES3 размером 1U, 16x16, который идеально подходит для переключения между цифровыми консолями, усилителями мощности или любым другим аудио оборудованием, оснащенным AES3. Два разъема DB25 на задней панели обеспечивают восемь пар входов/выходов AES3 для беспрепятственного взаимодействия с вашим любимым цифровым аудио оборудованием.
    Разъемы XLR обеспечивают дополнительную гибкость для подключения одной пары входов/выходов, а разъемы RCA позволяют подключать потребительское оборудование S/PDIF. Все внешние аудиовходы включают преобразование частоты дискретизации для уменьшения количества кабелей. Используя бесплатное программное обеспечение RedNet Control, теперь вы можете управлять настройками оборудования, уровнями отдельных каналов, отключением звука, уровнями затухания звука и многое другое.
    • аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь, гарантирующий качество конвертации до 24 бит/192 кГц;
    • 16 аудиоканалов;
    • вход и выход для синхронизации и подключения внешнего генератора Word Clock при работе в системе с другими цифровыми устройствами;
    • сетевой интерфейс Dante дуального типа на базе 2-х гнезд etherCON (RJ45);
    • 2 блока питания для бесперебойной работы;
    • преобразователь;
    • кабель питания 2 шт;
      BNC, Coaxial,
      AES
      RJ45
      BNC, Coaxial, AES,
      RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
