Аудиоинтерфейс Red 8Line от Focusrite Audio Engineering представляет собой студийное устройство профессионального уровня для работы со звуком. Одна из главных особенностей модели — быстрый интерфейс Thunderbolt 3. Также производитель выделил микрофонные предусилители Red Evolution, аналоговый линейный вход, DigiLink, поддержку технологии Dante, работу с сигналом через ADAT и S/PDIF. Интерфейс поддерживает взаимодействие с IP-сетями Dante, располагает гибкими настройками для маршрутизации сигнала (с сохранением конфигураций) и позволяет работать в общей сложности со 122 каналами (58x64).
Сама Focusrite позиционирует Red 8Line как максимально функциональный и продвинутый аудиоинтерфейс для любых DAW на macOS и Windows (имеются все нужные драйверы). Особый упор сделали на Pro Tools: интерфейс полностью совместим с этой DAW-программой и обладает двумя портами типа mini-DigiLink для бесшовного подключения к специализированным звуковым картам от Avid.
Помимо двух встроенных в Red 8Line микрофонных преампов Red Evolution (фантомное питание, регулировка гейна, ВЧ-фильтр, фаза, режим Air), пользователь сможет подключить и внешние предусилители. На борту присутствуют независимые выходы на мониторы (два канала), восемь линейных балансных входов/выходов, уже упомянутые DigiLink, сетевые порты с поддержкой Dante на 32 канала, 16-канальный ADAT и стандартный вход/выход S/PDIF для стерео. Подобно другим интерфейсам серии, Red 8Line поддерживает преобразование из аналога в цифру (и наоборот) в качестве 24 бит/192 кГц.
Фронтальная панель Red 8Line оснащена тремя дисплеями, на которые выводится вся основная информация и параметры сигналов. Также на фасаде есть два разъема для музыкальных инструментов и два выхода на наушники. Аудиоинтерфейс поставляется в комплекте с фирменным ПО от Focusrite и плагинами. Red 8Line может работать в паре с настольным контроллером RedNet R1, который поможет пользователю управлять виртуальной студией и позволит расширить мониторинговые возможности вплоть до вывода аудио на систему 7.1.4 в Atmos-формате.
- число каналов 58 x 64;
- интерфейс Thunderbolt 3;
- микрофонные предусилители Red Evolution;
- поддержка технологии Dante;
- поддержка 24 бит/192 кГц;
- аудиоинтерфейс;
- кабель питания;
- кабель Thunderbolt;
