Аудиоинтерфейс FOCUSRITE iTrack Studio
Код товара: 103041
    FOCUSRITE iTrack Studio – это комплект, включающий в себя всё необходимое для создания домашней или мобильной звукозаписывающей студии на базе Вашего iPad, компьютера Mac или Windows. iTrack Studio очень удобен в использовании и прекрасно подойдет как профессионалам, так и начинающим. Комплект абсолютно самодостаточен и включает все необходимое для самостоятельного создания записей студийного качества.
    Производитель: Focusrite. Британская компания Focusrite Audio Engineering Ltd. была образована в 1985 году, специализируется на разработке и производстве профессиональных аудио интерфейсов, микрофонных предусилителей, аналоговых эквалайзеров и другого оборудования для работы со звуком.
    Основа iTrack Studio – это аудиоинтерфейс iTrack Solo, который может производить запись аудио с разрядностью до 24 бит и частотой до 96 кГц. Он заключен в компактный, но очень прочный металлический корпус, оснащен высококачественным микрофонным предусилителем собственного производства Focusrite. На передней панели устройства размещены разъемы: микрофонный вход XLR, инструментальный вход 1/4 джек, а также выход на наушники 1/4 TRS. Также на передней панели расположены два регулятора Gain со светодиодными индикаторами сигнала вокруг них, общий регулятор уровня выходного сигнала (линейный выход и выход на наушники) и зеленый светодиодный индикатор наличия USB подключения. На задней панели имеется порт device link для подключения iPad и порт USB для соединения с компьютером, два небалансных выхода RCA и разъем Kensington Lock.
    Профессиональный студийный конденсаторный микрофон СМ25S прекрасно подходит для записи как вокальных патрий, так и акустических инструментов. Микрофон обладает высокой чувствительностью, низким уровнем шума, благодаря чему передает звук максимально точно, четко и ясно. Микрофон оснащен адаптером для установки на стойку, подключается к iTrack Solo при помощи специального малошумящего микрофонного кабеля (в комплекте).
    Высококачественные мониторные наушники HP60S могут похвастаться ровной АЧХ и широким частотным диапазоном, имеют нейтральное звучание и таким образом дают возможность прекрасно контролировать все нюансы звука. Наушники закрытые, благодаря своей конструкции прекрасно отсекают посторонние звуки. Посадка наушников удобно регулируются, не вызывая усталости даже при их длительном ношении. Переходник миниджек- джек – в комплекте.
    В комплектацию включено также программное обеспечение для работы с аудио данными: это коллекция плагинов Scarlett plug-in suite, включающая в себя в том числе эквалайзер, компрессор и ревербератор, и профессиональное ПО для создания музыкальных произведений Ableton Live Lite 8.
    Составные части комплекта focusrite itrack studio
    • USB аудио интерфейс «iTrack Solo»;
    • Закрытые мониторные наушники HP60S;
    • Студийный конденсаторный микрофон СМ25S;
    • Микрофонный кабель на разъемах XLR длиной 3 метра;
    • Кабель USB для подключения к PC или Mac;
    • Кабель Device Link для соединения с iPad;
    • ПО для работы со звуком: Ableton Live Lite, Scarlett plug-in suite;
    Особенности
    Общие:
    • Модель: iTrack Studio
    • Состав комплекта: аудиоинтерфейс iTrack Solo, наушники HP60S, микрофон СМ25S, микрофонный кабель, кабель USB, кабель device link
    • Микрофон: конденсаторный, широкомембранный
    • Наушники: мониторные, закрытые, с регулируемым оголовьем
    • Программное обеспечение, поставляемое в комплекте: Ableton Live Lite, Scarlett plug-in suite
    • Размеры в заводской упаковке: 470 мм х 250 мм х 130 мм
    • Вес в упаковке: 2,3 кг
    Аудиоинтерфейс iTrack Studio:
    • Диапазон звуковых частот: от 20 герц до 20 килогерц +/- 0,2 дБ
    • Гармонические искажения + шум, микрофонный вход: менее 0,002%
    • Гармонические искажения + шум, инструментальный вход: менее 0,003%
    • Эквивалентный шум микрофонного входа: менее -120 дБ
    • Шум инструментального входа: -87 dBu
    • Макс. входной уровень: -3 dBu
    • Диапазон усиления: от -10 дБ до +55 дБ
    • Динамический диапазон: 105 дБ (А-взвешенный) - все выходы
    • Поддерживаемая частота дискретизации: 44.1 КГц, 48 КГц, 88.2 КГц и 96 КГц – Mac и PC; 44.1 КГц и 48 KГц – iPad
    • Индикация: светодиодная
    • Защита от кражи: Kensington Lock
    • Размеры (В х Ш х Г): 45 мм х 150 мм х 100 мм
    • Вес: 500 г
    Системные требования:
    iPad: iPad, iPad 2, iPad 3 (3 поколение), iPad 4 с iOS 5, iOS 6, iOS 7
    Mac: OS X 10.7 (Lion) или OS X 10.8 (Mountain Lion)
    PC: ОС Windows 7 (32 или 64 bit) или Windows 8
    Комплектация
    • аудиоинтерфейс iTrack Solo
    • наушники HP60S
    • микрофон СМ25S
    • микрофонный кабель
    • кабель USB
    • кабель device link
    • лицензия на DAW Ableton Live Lite
    • наборов плагинов Scarlett Plug-in Suite
    Focusrite
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    Lightning ,
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
