FOCUSRITE Clarett 8Pre Thunderbolt - это звуковой интерфейс, предоставляющий 18 входов и 20 выходов. Интерфейс выпущен известным производителем Британии, компанией Focusrite, на выставке NAMM 2015 г. Производитель позиционирует новую линейку Thunderbolt-интерфейсов Clarett как совершенно новый стандарт качества и возможностей звукозаписи для студийной работы. Показатели динамического диапазона составляют 118 дБ при цифроаналоговом преобразовании и 116 дБ при аналогово-цифровом преобразовании. Кроме этого устройство имеет предельно низкую задержку, составляющую не более 1 мс. Реализована поддержка записи и воспроизведение с разрешением вплоть до 192 кГц/24 бит. Разьемы коммутации интерфейса представлены 8 входами XLR + TRS, 8 оптическими входами и выходом, а также 2-канальным цифровым выходом и входом S/PDIF. Интерфейс оснащен цифровым оптическим интерфейсом стандарта ADAT, дополнительно есть 5-контактный вход/выход для использования MIDI. Устройство совместимо с персональными компьютерами Mac и PC (наличие порта Thunderbolt). Флагманская модель интерфейса Clarett 8PreX разработана специально для постоянного использования в профессиональных студиях звукозаписи.
- восемь микрофонных предусилителей Clarett с дополнительной функцией "Air" для эмуляции аналоговых предусилителей Focusrite ISA;
- сверхнизкая задержка в 1,38 мс позволяет использовать плагины DAW в режиме реального времени;
- вход ADAT дает возможность расширять количество каналов или записывать электронные ударные;
- классические процессорные плагины и программный микшер в комплекте дают все необходимое для записи и обработки звука "из коробки";
- удаленное управление при помощи устройств iOS;
- совместимость как с компьютерами на macOS, так и на Windows (при наличии разъема Thunderbolt).
- аудиоинтерфейс;
- блок питания;
