Аудиоинтерфейс FOCUSRITE Clarett 4Pre USB
Код товара: 81517
    Внешняя звуковая карта Focusrite Clarett 4Pre USB обладает универсальными возможностями подключения благодаря совместимости с шиной USB 2.0. Прочный и компактный корпус делает ее удобной для использования в любой ситуации - на сцене или в студии. Аудиоинтерфейс предлагает 18 входов и 8 выходов. 4 комбинированных разъема XLR/TRS оснащены микрофонными предусилителями Clarett. Их конструкция предлагает очень низкий уровень шума (- 128 дБн) и искажения, а также переключаемый режим "Air", который позволяет эмулировать эффект фирменных трансформаторных предусилителей ISA. Комбовходы также предоставляют фантомное питание 48 В для микрофонов. Два входа оборудованы инструментальным режимом для подключения гитары/баса. Основное достоинство этой звуковой карты - сверхнизкая задержка в 1,38 мс. Это позволяет использовать эффекты в реальном времени, например, ревебрацию для выходов мониторинга. Устройство снабжено высококлассными A/D преобразователями с динамическим диапазоном до 119 дБ, что является одним из лучших показателей в этом классе. Входы и выходы Clarett 4Pre USB оборудованы встроенной защитой от скачков напряжения. Звуковая карта оборудована индикацией уровня усиления - красный уведомляет об овергейне, зеленый - о нормальном уровне усиления. Звуковая карта совместима с компьютерами на базе macOS и Windows. Возможно удаленное управление через Focusrite iOS Control. В комплекте с аудиоинтерфейсом поставляется Focusrite Control, предназначенный для легкой настройки мониторинга и маршрутизации. Также в комплект входят Red 2 и Red 3 AAX, AU и VST Plug-in Suite, моделирующие фирменные эквалайзер и компрессор.
    Особенности
    • четыре микрофонных предусилителя Clarett с дополнительной функцией "Air" для эмуляции аналоговых предусилителей Focusrite ISA;
    • сверхнизкая задержка в 1,38 мс позволяет использовать плагины DAW в режиме реального времени;
    • 8-канальный цифровой вход стандарта ADAT;
    • классические процессорные плагины и программный микшер в комплекте дают все необходимое для записи и обработки звука "из коробки";
    • удаленное управление при помощи устройств iOS;
    • совместимость с компьютерами на macOS и на Windows.
    • интерфейс;
    • адаптер питания;
    • кабель USB-С/USB-A;
    • кабель USB-C;
    • коды для загрузки ПО;
    Focusrite
    MIDI-интерфейс
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    0.002
    35
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    MIDI
    USB
    , RCA
    MIDI
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
