Внешняя звуковая карта Focusrite Clarett 2Pre USB предназначена для подключения к компьютеру через разъем USB. 10 входов, в том числе 2 разъема XLR/TRS на микрофонных предусилителях Clarett, и 4 выхода удовлетворят потребности даже взыскательного исполнителя. Устройство обеспечивает сверхнизкую задержку, что достаточно для использования DAW-плагинов в режиме реального времени.
Новые микрофонные предусилители Clarett имеют очень низкий уровень шума и искажения, а также режим "Air", который позволяет эмулировать эффект фирменных трансформаторных предусилителей ISA. Для каждого из комбовходов предусмотрено фантомное питание микрофонов 48 В и регулировка усиления. 24-битные высококлассные преобразователи A/D позволяют получать чистое, ясное звучание записи при динамическом диапазоне до 118 дБ (A/D) на микрофонном входе и 119 дБ (D/A) на линейном выходе соответственно.
Аудиоинтерфейс также обеспечивает уровень дискретизации до 192 кГц. Входы и выходы Clarett 2Pre USB оборудованы встроенной защитой от скачков напряжения. Индикация элементов управления аудиоинтерфейса отражает уровень усиления - зеленый сигнализирует о нормальном уровне, тогда как красный уведомляет об овергейне. Бесплатное приложение Focusrite iOS Control позволяет удаленно управлять устройством с помощью девайсов на iOS. В комплекте с аудиоинтерфейсом поставляется Focusrite Control, предназначенный для легкой настройки мониторинга и маршрутизации. Помимо этого, в комплект входят Red 2 и Red 3 AAX, AU и VST Plug-in Suite, моделирующие фирменные эквалайзер и компрессор.
- предназначен для работы через разъем USB;
- включает два микрофонных предусилителя Clarett с дополнительной функцией "Air" для эмуляции аналоговых предусилителей Focusrite ISA;
- позволяет использовать плагины DAW в режиме реального времени;
- достаточная мощность на выходе из наушников гарантирует качественное усиление даже для устройств с высоким сопротивлением; вход ADAT дает возможность расширять количество каналов или записывать электронные ударные;
- классические процессорные плагины и программный микшер в комплекте дают все необходимое для записи и обработки звука "из коробки";
- возможно дистанционное управление с помощью устройств iOS, включая пресеты настроек.
- интерфейс;
- адаптер питания;
- USB A/C кабель;
- USB C/C кабель;
- коды для загрузки ПО;
