Напольная акустика Focal Vestia N2 Black
169 900 руб.
Код товара: 138453
    Focal Vestia N2 - это трехполосная напольная акустическая система с четырмя динамиками и двумя фазоинверторами, сочетающая в себе элегантность сдержанного дизайна и утонченность современной высокоточной акустики.
    • используется комбинация из 4 динамиков: два НЧ-динамика 165 мм, один СЧ-динамик 165 мм и твитер 25 мм;
    • твитер изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, имеет форму с перевернутого купола в форме буквы «М», сказывающуюся на усилении высоких частот;
    • фирменная технология Slatefiber, примененная в динамиках акустики;
    • качественные винтовые клеммы обеспечивают надежное подсоединение акустического кабеля;
    • два фазоинверторных порта расположенных сзади и спереди;
    • примагничивающиеся грили и соответственно отсутствие отверстий для их крепления сказываются на улучшение внешнего вида колонки, при их снятии.
    Она сочетает в себе технологии Focal: такие, как диффузор Slatefiber, изготовленный из переработанного углеродного волокна в наших французских мастерских, и твитер TAM с перевернутым куполом в форме буквы «М» для усиления высоких частот.
    Гармоничный дизайн
    Благодаря выбору гармоничной и изысканной отделки - черная или белая передняя панель с эффектом кожи, боковые панели Black High Gloss, Dark Wood или Light Wood - эти громкоговорители можно легко установить в любом интерьере.
    Наклонное основание, поставляемое с громкоговорителем, позволяет создать еще более захватывающую звуковую сцену.
    Высокая детальность звука, благодаря диффузору Slatefiber
    Технология Slatefiber, разработанная компанией Focal, включает использование переработанных нетканых углеродных волокон, применяемых в качестве наполнителя, зажатого между двумя слоями термопластичного полимера. В своем стремлении к совершенству инженеры Focal решили использовать нетканые углеродные волокна и расположить их в одном направлении, чтобы добиться еще большей жесткости, лучшего демпфирования, а также легкости — трех основных составляющих отличного динамика.
    М-образный твитер с перевернутым куполом
    Этот твитер, также изготовленный во Франции в мастерских Focal, имеет перевернутый купольный диффузор, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава и отлитый в знаменитую форму буквы «М» — эксклюзив Focal. Этот профиль придает ему большую жесткость, уменьшая искажения, с более широким углом рассеивания. Он обеспечивает еще более тонкие высокие частоты.
    Фронтальный фазоинвертор
    Порт фазоинвертора Vestia N1 расположен спереди. Это сделано для того, чтобы на звучании акустики не сказывались ограничения связанные с ее размещением и вы могли бы спокойно устанавливать ее на близком расстоянии от стен. Сзади на корпусе также есть отверстие для получения более глубокого баса и для увеличения глубины звуковой сцены.
    Focal
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    30
    МДФ
    47
    Расположение фазоинвертора
    сзади, спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    Франция
