Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Focal Vestia N1 Dark Wood
1 отзыв
119 990 руб.
Код товара: 131857
    Focal Vestia N1 прекрасно дополняет многоканальную систему, придавая ей согласованность дизайна и звука, а также достоверное воспроизведение во время сеансов прослушивания домашнего кинотеатра.
    • фирменная технология Slatefiber, примененная в динамиках акустики: нетканые углеродные волокна расположены в одном направлении, что позволяет добиться большей жесткости, лучшего демпфирования;
    • М-образный твитер с перевернутым куполом имеет большую жесткость, уменьшая искажения в звуке, и более широкий угол рассеивания;
    • качественные винтовые клеммы обеспечивают надежное подсоединение акустического кабеля;
    • фронтально расположенный порт фазоинвертора дает свободу в размещении акустики в пространстве;
    • примагничивающиеся грили и соответственно отсутствие отверстий для их крепления сказываются на улучшение внешнего вида колонки, при их снятии.
    Акустика Vestia N1 сочетает в себе фирменные технологии Focal: такие, как диффузор Slatefiber, изготовленный из переработанного углеродного волокна в наших французских мастерских, и твитер TAM с перевернутым куполом в форме буквы «М» для усиления высоких частот.
    Гармоничный дизайн
    Благодаря выбору гармоничной и изысканной отделки - черная или белая передняя панель с эффектом кожи, боковые панели Black High Gloss, Dark Wood или Light Wood - эти громкоговорители можно легко установить в любом интерьере.
    Стойки для Vestia N1, предлагаемые в качестве дополнительного аксессуара, имеют «скошенный» профиль, который позволяет лучше сфокусировать звуковую сцену на слушателе для еще более реалистичного погружения.
    Высокая детальность звука, благодаря диффузору Slatefiber
    Технология Slatefiber, разработанная компанией Focal, включает использование переработанных нетканых углеродных волокон, применяемых в качестве наполнителя, зажатого между двумя слоями термопластичного полимера.
    Этот твитер, также изготовленный во Франции в мастерских Focal, имеет перевернутый купольный диффузор, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава и отлитый в знаменитую форму буквы «М» — эксклюзив Focal. Этот профиль придает ему большую жесткость, уменьшая искажения, с более широким углом рассеивания. Он обеспечивает еще более тонкие высокие частоты.
    Фронтальный фазоинвертор
    Порт фазоинвертора Vestia N1 расположен спереди. Это сделано для того, чтобы на звучании акустики не сказывались ограничения связанные с ее размещением и вы могли бы спокойно устанавливать ее на близком расстоянии от стен. Сзади на корпусе также есть отверстие для получения более глубокого баса и для увеличения глубины звуковой сцены.
    Акустика отлично подходит для установки в помещениях площадью от 20 м², с рекомендуемым расстоянием прослушивания 3 м.
    • акустика 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      56
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89.5
    Отзывы 1
    Георгий Коннов из Москва26.03.2024
    Перешел с Monitor Audio B2. Баса и детализации стало в разы больше. Использую вместе с Mission 778x.
    Георгий Коннов, посоветуйте какой кабель для них взять? Под rotel a12 mkii + винил
    (на основании 1 отзывов)
