Студийный монитор Focal Utopia Main 112 Black
2 999 900 руб.
Код товара: 153038
    • сабвуфер: 330 мм мембрана W
    • НЧ-динамик: 127 мм мембрана W в форме "M"
    • твитер: 38 мм бериллий в форме "M"
    • максимальный уровень SPL: 120 dB
    • высокочастотный усилитель : 90 Вт RMS режим тока класса H
    • средний усилитель и низкие частоты : бас: 500 Вт RMS Класс D / средние: 180 Вт RMS Режим Тока Класса H
    • HPF, LF Shelving, LF EQ, LMF EQ, HF Shelving
    UTOPIA MAIN 112 - это студийный монитор, который устанавливает непревзойденные стандарты для записи, микширования и мастеринга. Инновационные драйверы, запатентованные технологии Focal, мощность, точность и тонкая настройка на месте; этот монитор пересматривает ландшафт основного мониторинга.
    Технологический триумф
    Диапазон UTOPIA MAIN унаследовал более сорока лет ноу-хау Focal и двадцать лет инноваций в разработке студийных мониторов. Каждый компонент был тщательно продуман для создания исключительных основных мониторов, обеспечивающих очень высокий уровень точности даже при высоком уровне звукового давления (SPL).
    Хирургическая точность
    Концепция "M"-формы была внедрена как в совершенно новые 5-дюймовые среднечастотники с "W"-мембраной, так и в 1,5-дюймовый бериллиевый ВЧ-динамик для повышения жесткости. Форма "M", движущаяся внутрь и наружу в идеальном пистоническом движении, обеспечивает сильную плоскую форму волны и дает настоящий "фантомный" центр. Эти звуковые преобразователи обеспечивают исключительное воспроизведение переходных процессов, не вызывая утомления слуха.
    Монументальный проект
    Студийные мониторы UTOPIA MAIN - это результат передовой работы наших увлеченных инженеров, а также известных профессионалов в области звука, которые их тестировали. Эти отзывы с мест помогли усовершенствовать характеристики этого исключительного диапазона.
    Значительное расширение баса
    13-дюймовый сабвуфер с длинным ходом обеспечивает превосходную четкость и значительное расширение суббаса, что является важным элементом для основных мониторов. Многочисленные моделирования позволили добиться еще более точного баса при одновременном уменьшении шума порта. Корпус изготовлен из панелей МДФ, усиленных сетью кронштейнов, специально разработанной для устранения любых деформаций корпуса. Звук глубокий, мощный и сенсационный.
    Уникальное внешнее усиление
    В запатентованных усилителях UTOPIA MAIN 112 и UTOPIA MAIN 212 используется сочетание конструкции класса H с токовым режимом усиления. Разработанная компанией Focal, эта электроника обеспечивает наиболее естественное и прозрачное усиление колонок. В сочетании с аналоговой фильтрацией достигается самый низкий уровень гармонических искажений (КНИ), когда-либо измеренный в безэховой камере.
    • студийный монитор;
    • студийный усилитель;
    • кабель акустический;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      330
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      28
    • Область применения
      звукозапись
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тон-коррекция
      Франция
    • Dr.Head Awards: лучшие студийные мониторы 2025–2026
      Выбираете студийные мониторы для записи и сведения? В статье — рейтинг лучших активных колонок ближнего поля: чистое звучание, ровная АЧХ, мощность, подключения XLR/TRS и советы по выбору под помещение.
