Студийный монитор
Focal Twin 6 ST6 EU Red
1 отзыв
    Focal Twin 6 ST6 - модель с двумя композитными 6.5" НЧ вуферами “W” и 1,5" бериллиевым твитером с вогнутым куполом и оптимизированной перегородкой для улучшенного контроля дисперсии. Режим Focus, который преобразует 2,5-полосную систему в однополосный полнодиапазонный монитор, что предоставляет уменьшенную динамику для проверки баланса миксов. Коммутационные возможности включают вход XLR и два разъёма FOCUS I/O.
    • двойные 6,5-дюймовые композитные сэндвич-сабвуферы;
    • бериллиевый твитер с перевернутым куполом и оптимизированной перегородкой;
    • общая мощность 190 Вт;
    • большой ламинарный порт;
    • режим фокусировки: 2-полосный + 1-полосный (НЧ-динамик).
    Сделанный во Франции, Twin 6 - это 2,5-полосный монитор, обеспечивающий непревзойденную прозрачность, уровень четкости, динамику и точность звуковой сцены. В режиме фокусировки используется двусторонняя конфигурация, что позволяет сохранить оптимальное положение при микшировании, сэкономить место на консоли и упростить подключение кабелей и замену монитора. С точки зрения технологии и производительности Twin6 может похвастаться перевернутым купольным бериллиевым твитером с защитной решеткой в форме буквы "М" и низкочастотным динамиком с конусом в форме буквы "W", а также частотным диапазоном до 10 кГц, специально разработанным для режима фокусировки. Все это благодаря запатентованной технологии Focus Tuned Mass Damper (TMD), которая уменьшает искажения в диапазоне частот 1 кГц – 3 кГц на 50%, а также высокочастотному кроссоверу, отключаемому автоматическому режиму ожидания и кроссоверу 160 Гц для отражения от консолей, что делает Twin6 ведущим монитором в отрасли.
    Композитный конус-сэндвич ‘W’
    Focal
    Композитный конус ‘W’ производится во Франции фирмой Focal и позволяет идеально оптимизировать кривую частотной характеристики. Уникальные характеристики этого конуса - легкость и жесткость - контролируют скорость передачи сигнала внутри материала. Модуляция толщины конструкционной пены обеспечивает очень точный контроль качества демпфирования конуса. Когда вы слушаете, это обеспечивает полную прозрачность звука, очень низкий уровень искажений и отличную фазовую характеристику.
    Режим фокусировки
    Режим фокусировки позволяет преобразовать громкоговоритель в односторонний полнодиапазонный монитор, обеспечивая другую конфигурацию динамика, доступ к которой осуществляется простым нажатием кнопки - как если бы существовала вторая пара студийных мониторов с уменьшенной динамикой, позволяющая проверить адаптивность микширования на небольших системах.
    Функционал
    Solo 6, Twin 6 и Trio 6 включают переменный кроссовер высоких частот и параметрический кроссовер 160 Гц для уменьшения отражений, вызываемых консолью или столом. Эти мониторы также оснащены высокочастотным кроссовером и отключаемым автоматическим режимом ожидания, доступным с помощью переключателя и предлагающим простую и необходимую опцию для управления громкоговорителем.
    Дизайн
    В конструкции корпуса линейки ST6 используется толстый и прочный материал, позволяющий достичь еще большей жесткости и демпфирования при меньших вибрациях и, следовательно, меньших искажениях.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двух с половиной полосная
    • Мощность, Вт
      190
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
      Франция
    Отзывы 1
    Юрий из Москва03.01.2025
    Прекрасные колонки, пробовал слушать на них всё начиная от классики и заканчивая Канье Уэстом. Не было задач с которыми они не справились бы, очень детальный и чистый звук. Сцену тоже дают отличную. За цену что вы можете их здесь взять это лучшее предложение, так как по сути вы получаете диффузны и твиттер из Focalовскаой серий Sopra и utopia, цена полочников в которых без усилителя уже больше миллиона.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
