Focal Twin 6 ST6 - модель с двумя композитными 6.5" НЧ вуферами “W” и 1,5" бериллиевым твитером с вогнутым куполом и оптимизированной перегородкой для улучшенного контроля дисперсии. Режим Focus, который преобразует 2,5-полосную систему в однополосный полнодиапазонный монитор, что предоставляет уменьшенную динамику для проверки баланса миксов. Коммутационные возможности включают вход XLR и два разъёма FOCUS I/O.
- двойные 6,5-дюймовые композитные сэндвич-сабвуферы;
- бериллиевый твитер с перевернутым куполом и оптимизированной перегородкой;
- общая мощность 190 Вт;
- большой ламинарный порт;
- режим фокусировки: 2-полосный + 1-полосный (НЧ-динамик).
Сделанный во Франции, Twin 6 - это 2,5-полосный монитор, обеспечивающий непревзойденную прозрачность, уровень четкости, динамику и точность звуковой сцены. В режиме фокусировки используется двусторонняя конфигурация, что позволяет сохранить оптимальное положение при микшировании, сэкономить место на консоли и упростить подключение кабелей и замену монитора. С точки зрения технологии и производительности Twin6 может похвастаться перевернутым купольным бериллиевым твитером с защитной решеткой в форме буквы "М" и низкочастотным динамиком с конусом в форме буквы "W", а также частотным диапазоном до 10 кГц, специально разработанным для режима фокусировки. Все это благодаря запатентованной технологии Focus Tuned Mass Damper (TMD), которая уменьшает искажения в диапазоне частот 1 кГц – 3 кГц на 50%, а также высокочастотному кроссоверу, отключаемому автоматическому режиму ожидания и кроссоверу 160 Гц для отражения от консолей, что делает Twin6 ведущим монитором в отрасли.
Композитный конус-сэндвич ‘W’
Композитный конус ‘W’ производится во Франции фирмой Focal и позволяет идеально оптимизировать кривую частотной характеристики. Уникальные характеристики этого конуса - легкость и жесткость - контролируют скорость передачи сигнала внутри материала. Модуляция толщины конструкционной пены обеспечивает очень точный контроль качества демпфирования конуса. Когда вы слушаете, это обеспечивает полную прозрачность звука, очень низкий уровень искажений и отличную фазовую характеристику.
Режим фокусировки
Режим фокусировки позволяет преобразовать громкоговоритель в односторонний полнодиапазонный монитор, обеспечивая другую конфигурацию динамика, доступ к которой осуществляется простым нажатием кнопки - как если бы существовала вторая пара студийных мониторов с уменьшенной динамикой, позволяющая проверить адаптивность микширования на небольших системах.
Функционал
Solo 6, Twin 6 и Trio 6 включают переменный кроссовер высоких частот и параметрический кроссовер 160 Гц для уменьшения отражений, вызываемых консолью или столом. Эти мониторы также оснащены высокочастотным кроссовером и отключаемым автоматическим режимом ожидания, доступным с помощью переключателя и предлагающим простую и необходимую опцию для управления громкоговорителем.
Дизайн
В конструкции корпуса линейки ST6 используется толстый и прочный материал, позволяющий достичь еще большей жесткости и демпфирования при меньших вибрациях и, следовательно, меньших искажениях.
- студийный монитор - 1 шт;
