Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Focal TWIN6 BE
    Focal TWIN6 BE - профессиональный 3-полосный активный студийный монитор. Отлично подходит для записи, сведения и мастеринга фонограммы. Среди достоинств монитора - четкая тональная нейтральность, единое представление регистров частотного диапазона, открытый звук, объединенная передача образов стереопанорамы. Мониторы обеспечивают передачу среднего регистра с множеством тембров, высокую производительность и полноценный звук без участия сабвуфера.
    Монитор состоит из двух идентичных 6.5" динамиков с композитным диффузором W-cone, отвечающих за воспроизведение НЧ/СЧ и 1" твиттера, выполненного в виде бериллиевого вогнутого купола. Усилители НЧ/СЧ, мощностью по 150 Вт каждый, выполнены по высокоэффективной технологии BASH, для ВЧ же использован усилитель класса AB на 100Вт.
    Первая НЧ/СЧ-секция выдает бас от 40 до 150 Гц, а вторая - диапазон почти до рубежа раздела с ВЧ-звеном. Секции имеют динамиками с композитными диффузорами W-cone. Панель на задней стенке мониторов дополнительно управляет звуком. Для облегчения расположения мониторов в помещении фазоинверторы выведены на лицевую часть устройства. Также имеется возможность коррекции тембра НЧ до 150гц на +/- 6Дб и ВЧ от 5кГц на +/- 3Дб.
    • 3-полосный активный монитор ближнего поля ;
    • НЧ-динамики 6.5" (165 мм), с композитным диффузором W-cone ;
    • ВЧ-динамик: 25-мм вогнутый бериллиевый купол;
    • корпус из 19 мм из МДФ;
    • максимальный SPL: 115 дБ;
    • выбор СЧ динамика левый или правый;
    • регулировка входной чувствительности.
    • студийный монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      трехполосная
    • Мощность, Вт
      400
      RCA,
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Focal TWIN6 BE
