Сабвуфер Focal Sub 1000F black
199 900 руб.
Код товара: 100622
Сабвуфер Focal SUB 1000 F имеет сравнительно компактные размеры, однако способен уверенно озвучить довольно большое помещение. Саб имеет закрытую конструкцию с расположенным на передней панели басовым динамиком, что упрощает его размещение в комнате. Корпус саба изготовлен из массивных панелей MDF (толщина передней составляет 40 мм) и дополнительно усилен внутренними стяжками. Кроме того, внешнее лаковое покрытие служит для гашения возможных резонансов.
  • фирменный излучатель;
  • глубокий бас при небольших размерах;
  • закрытый корпус;
  • усилитель BASH мощностью 1000 Вт.
Focal SUB 1000 F оснащен фирменным низкочастотным динамиком диаметром 300 мм с многослойным диффузором Flax. Он имеет комбинированную структуру из стекловолокна и ткани, благодаря чему обладает высокой жесткостью и устойчивостью к резонансам при небольшом весе. Басовик смонтирован на литой корзине и оснащен мощным магнитом. На передней панели сабвуфера НЧ-динамик закрыт круглой защитной сеткой, однако при ее снятии аккуратный внешний вид Focal SUB 1000 F сохранится благодаря круглой резиновой накладке, закрывающей крепежные элементы.
Сабвуфер оснащен усилителем BASH, работающим в гибридном классе H+ и развивающим выходную мощность до 1000 Вт. При этом усилитель практически не нагревается при работе и очень эффективно расходует энергию источника питания. Focal SUB 1000 F оснащен линейным и LFE-входами и в случае использования последнего сигнал будет подаваться напрямую, минуя собственный фильтр сабвуфера. Аппарат оснащен регуляторами уровня и частоты срезе входного сигнала (от 40 до 160 Гц), переключателем абсолютной фазы сигнала. Кроме того, в Focal SUB 1000F имеется схема автоматического включения, существенно упрощающая пользование сабом. В целом аппарат прост в размещении и настройке, что позволяет рекомендовать его для различных помещений и AV-комплектов.
Данная модель имеет ударные и глубокие басы, поэтому ее можно использовать не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистеме. Focal SUB 1000 F хорошо согласуется с напольной акустикой средних размеров, а при необходимости озвучить большое помещение можно задействовать два таких сабвуфера.
  • сабвуфер;
Focal
Диаметр НЧ-динамика, мм
300
0.16
ДВП
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
199 900 руб.
