Сабвуфер Focal Sopra Subwoofer SW 1000 Be Black Lacquer
499 000 руб.
Код товара: 97135
Активный сабвуфер Focal Sopra Subwoofer SW 1000 Be представляет собой версию хорошо известной модели Electra Be, оптимизированную для работы в связке с акустическими системами серии Sopra. В Focal Sopra Subwoofer SW 1000 Be используется 330 мм драйвер с многослойным конусным диффузором, изготовленным по фирменной “W”-технологии.
  • 330-миллиметровый НЧ-драйвер с легким жестким трехслойным W-диффузором;
  • акустически инертный тяжелый корпус с ламинарным фазоинвертором в лицевой части, ЖК-дисплей;
  • 600-ваттный усилитель BASH, 24-битный DSP, инфразвуковой фильтр, три пресета настроек;
  • низкоуровневый вход, вход LFE, возможность подключения еще одного сабвуфера по коаксиальному выходу;
  • количество динамиков 1;
  • тип корпуса фазоинверторный, ламинарный порт встроен во фронтальную панель;
  • НЧ-излучатель 13” (330 мм) вуфер с трехслойным W-диффузором (вспененный слой (структурный пенопласт) помещен между двумя слоями из стекловолокна);
  • тип усилителя гибридный Bridged Amplifier Switching Hybrid (BASH), класс H+;
  • выходная мощность усилителя 600 Вт/пиковая: 750 Вт;
  • сигнальный процессор DSP 24-битный;
  • частотная характеристика 20 Гц – 150 Гц;
  • нижний предел частотного диапазона 18 Гц (- 6 дБ);
  • максимальный уровень звукового давления 118 дБ;
  • регулировка фазы сигнала 0–180 град. с шагом в 30 град.;
  • инфразвуковой фильтр 48 дБ/окт, отключаемый, перестраиваемый, диапазон: 20 Гц - 45 Гц (шаг в 10 Гц);
  • фильтр нижних частот ФНЧ регулировка частоты среза: 50 Гц – 150 Гц (24 дБ/окт, шаг в 5 Гц);
  • режим Boost от 0 до + 6 дБ при 30, 40 или 50 Гц;
  • диапазон изменения коэффициента усиления от – 6 до + 6 дБ;
  • пресеты Cinema («кино»), Hi-Fi и пользовательский;
  • ночной режим есть;
  • входы линейный (2 разъема RCA), LFE (RCA), коаксиальный;
  • выходы коаксиальный;
  • режим автоотключения есть, переводит сабвуфер в standby после 15 минут простоя;
  • съемный гриль есть;
  • пульт есть.
Такой W-диффузор имеет вспененный слой (структурный пенопласт), помещенный между двумя оболочками из стекловолокна. В итоге обеспечивается очень высокая жесткость, малый вес и отличное внутреннее демпфирование диафрагмы. Поэтому даже на высоких уровнях громкости гарантируются ничтожно малые искажения. Модель получила акустически инертный корпус с интегрированным в нижнюю часть фасада ламинарным фазоинвертором, который устраняет динамическую компрессию.
В верхнюю наклонную часть лицевой панели встроен LCD-дисплей, с помощью которого можно выполнить все необходимые настройки. Сабвуфер оснащен 600-ваттным гибридным усилителем с мостовой схемой Bridged Amplifier Switching Hybrid (BASH), который работает в классе H+ и способен конкурировать по качеству с усилителями АВ-класса, обладая при этом почти таким же высоким КПД, как у моделей D-класса. Внутри Focal Sopra Subwoofer SW 1000 Be имеется 24-битный сигнальный процессор DSP, позволяющий обеспечить всевозможные режимы работы и выполнить требуемые настройки, а для изменения параметров предусмотрен комплектный пульт ДУ.
Присутствует отключаемый перестраиваемый инфразвуковой фильтр с крутизной спада в 48 дБ/окт. Есть возможность регулировки громкости, изменения коэффициента усиления и фазы сигнала, а также настройки частоты среза в пределах от 50 до 150 Гц. Доступен режим усиления нижнего баса Boost и ночной режим, который корректирует динамический диапазон и позволяет получить достаточное количество НЧ даже на малой громкости. Доступны три пресета: Cinema («кино»), Hi-Fi и пользовательский, которые могут быть изменены. На тыльной панели сабвуфера находятся два RCA-разъема низкоуровневого входа, вход LFE, а также цифровые коаксиальные вход и выход. С помощью последнего к Focal Sopra Subwoofer SW 1000 Be можно подключить целую цепочку аналогичных сабвуферов для усиления НЧ-составляющей. Модель обладает отключаемой функцией Autopower, которая переводит ее в дежурный режим при отсутствии сигнала в течение пятнадцати минут.
  • сабвуфер;
Focal
Диаметр НЧ-динамика, мм
330
0.15
дерево , шпон
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
499 000 руб.
