Напольная акустика Focal Sopra N2 Dark Oak
1 999 000 руб.
Код товара: 97123
    Sopra №2 - современная акустическая система, отлично сочетающая в себе динамику, организацию звукового пространства и богатство гармоник. 3-полосная напольная модель Focal Sopra №2 занимает вторую ступеньку в серии Sopra, уступая по габаритам корпуса и калибру басовых динамиков флагману линейки.
    • отлично демпфированный корпус с резонаторами Гельмгольца и интегрированным в дно фазоинвертором, толстая лицевая панель-сэндвич, базовое основание из закаленного стекла;
    • 27 мм твитер с инвертированным бериллиевым куполом помещен в модуль из полиуретана и использует технологию IHL;
    • 165 мм СЧ-драйвер с W-диффузором и технологиями TMD и NIC;
    • пара 180 мм вуферов с W-диффузорами и технологией NIC;
    • нижний предел частотного диапазона 28 Гц (- 6 дБ);
    • минимальный импеданс 3,1 Ом;
    • рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 300 Вт на канал;
    • частоты разделения полос 250 Гц/2200 Гц;
    • входные разъемы 2 винтовые клеммы;
    • грили с магнитными креплениями.
    Акустическая система Focal Sopra №2 комплектуется 27 мм твитером, который имеет очень жесткий ультралегкий вогнутый купол покрытый бериллием. Твитер находится в модуле, выполненном из прочного демпфирующего материала, — термолитого полиуретана. В модуль интегрирована тыловая камера, форма которой напоминает обратный рупор (технология IHL). Камера поглощает волны, излучаемые тыльной стороной купольной мембраны, что способствует минимизации искажений и понижению значения резонансной частоты. В итоге гарантируется чистый звук с отличной динамикой и высоким разрешением. Для защиты твитера задействована мини-решетка, а тыл модуля тоже прикрыт металлической решеткой.
    Focal Sopra N2
    В Focal Sopra №2 используется пара 180 мм вуферов, обеспечивающих плотный, достаточно глубокий и хорошо контролируемый бас. Вуферы обладают W-диффузорами, состоящими из слоя специального вспененного материала, армированного с обеих сторон тонкими слоями стекловолокна. Благодаря такой легкой сэндвич-конструкции удается добиться высокой жесткости и улучшить внутреннее демпфирование. Для стабилизации магнитного поля, в котором находится катушка, служит технология NIC. В результате повышается динамика и уменьшаются искажения. В слегка наклоненную вперед верхнюю часть корпуса встроен 165 мм СЧ-драйвер с аналогичным по конструкции W-диффузором и NIC-технологией. Подвес СЧ-динамика получил утолщения, которые выступают в роли демпферов масс (технология TMD) и позволяют свести к нулю паразитные резонансы, возникающие при движении мембраны.
    Focal Sopra N2
    Модуль со встроенным твитером обеспечивает небольшой наклон верхней части АС вперед, в то время как нижняя часть колонки несколько наклонена назад. В итоге волны, излучаемые всеми динамиками, достигают места прослушивания в одно и то же время (технология Focus Time). Толстая 69-миллиметровая лицевая панель спикера имеет сэндвич-структуру, что способствует улучшению демпфирования. Боковины выполнены непараллельными, а в нижней части корпуса установлены резонаторы Гельмгольца, что дает возможность решить проблему с внутренними стоячими волнами. Порт фазоинвертора интегрирован в дно АС и направлен в основание из закаленного стекла со встроенными регулируемыми шипами, изготовленными из нержавеющей стали.
    Focal Sopra N2
    Колонки Focal Sopra №2 обладают современным эргономичным дизайном и доступны в глянцевом лаке или натуральном шпоне. Модель идеально подходит для комнат площадью до 30 кв. м, а также легко справляется с озвучиванием помещений площадью вплоть до 70 кв. м.
    Focal Sopra N2
    Комплект поставки:
    • акустика 2 шт;
    Focal
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    дерево
    34
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
