Центральный канал Focal Sopra Center Black Lacquer
499 000 руб.
Код товара: 84102
Центральный громкоговоритель Focal Sopra Center собран в отлично демпфированном корпусе с глянцевым лаковым покрытием и расположенным в тыльной части портом фазоинвертора. Там же находятся две винтовые клеммы для подсоединения акустического кабеля. Модель отлично сочетается с полочными АС Sopra №1, а также с напольными спикерами Sopra №2 и Sopra №3. Для данного громкоговорителя предусмотрена фирменная стойка (опция).
  • отлично демпфированный корпус с расположенным в тыльной части фазоинвертором, трехполосная конструкция;
  • 27 мм твитер с вогнутыми бериллиевым куполом и технологией IAL;
  • 80 мм СЧ-драйвер с W-диффузором-сэндвичем;
  • два 165 мм вуфера с трехслойными W-диффузорами;
  • число полос 3;
  • количество динамиков 4;
  • корпус фазоинверторный, порт интегрирован в тыл корпуса;
  • твитер 27 мм ВЧ-излучатель с вогнутой бериллиевой купольной мембраной, технология IAL ((Infinite Acoustic Loading, «бесконечная акустическая нагрузка»), резонансная частота: 680 Гц, металлическая защитная сетка;
  • СЧ-излучатель 80 мм СЧ-драйвер с трехслойным W-диффузором (вспененный слой (структурный пенопласт) помещен между двумя слоями стекловолокна);
  • НЧ-излучатели 2 х 165 мм НЧ-драйвера с трехслойными W-диффузорами (вспененный слой (структурный пенопласт) помещен между двумя слоями стекловолокна);
  • нижний предел частотного диапазона 50 Гц (- 6 дБ);
  • номинальный импеданс 8 Ом;
  • минимальный импеданс 4,1 Ом;
  • рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 200 Вт на канал;
  • частоты разделения полос 500 Гц/2200 Гц;
  • входные разъемы 2 винтовые клеммы.
Focal Sopra Center
Модель оснащается защищенным металлической сеткой 27-миллиметровым твитером, купол которого имеет вогнутую форму и изготавливается из очень легкого, прочного и жесткого материала — бериллия. В твитере применяется технология IAL (Infinite Acoustic Loading, «бесконечная акустическая нагрузка»), которая способствует демпфированию паразитных резонансов и понижению резонансной частоты. Такой ВЧ-динамик охватывает диапазон в пять октав и достигает верхней границы в 40000 Гц, обеспечивая при этом превосходные переходные характеристики. В итоге удается получить исключительно точные ВЧ с обилием деталей и линейной АЧХ.
Focal Sopra Center
Средними частотами распоряжается 80 мм СЧ-драйвер, а для передачи баса задействована пара 165 мм вуферов. Все три излучателя оснащаются специальными диффузорами-сэндвичами с W-технологией, которые обладают центральным слоем из особого вспененного материала (структурный пенопласт), помещенного между двумя тонкими армирующими стекловолоконными слоями. Благодаря такой конструкции достигается высокая жесткость, легкость и отличное внутреннее демпфирование, что выражается в быстрой скорости реагирования на появление сигнала, линейной частотной характеристике и натуральном звучании с минимальным количеством искажений. Все три динамика закрываются отдельными круглыми грилями.
Трехполосный спикер Focal Sopra Center обладает всеми дизайнерскими особенностями и нюансами, характерными для моделей линейки Sopra, что позволяет ему отлично сочетаться с любыми современными интерьерами. Громкоговоритель центрального канала представляет собой ключевую акустическую систему в домашнем кинотеатре, роль которой сводится не только к максимально разборчивому воспроизведению диалогов, но и к правильной передаче музыки и звуковых эффектов. СЧ-диапазон такой АС отличается высокой точностью и идеально согласуется с видеорядом.
  • центральный канал;
Focal
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
80
Количество полос
трехполосная
91
дерево
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
91
499 000 руб.
