Студийный монитор
Focal Solo 6 Be Red
    Focal Solo6 Be - это студийные мониторы ближнего созданные для профессионалов. Акустическую систему отличает расширенный частотный диапазон от 40 Гц до 40 кГц, выходящий за границы слухового восприятия, но существенно улучшающий восприятие переходных процессов. Для создания акустики использована классическая двухполосная конструкция с фазоинверторным акустическим оформлением.
    Focal Solo6 Be
    Основой СНЧ-секции являются 16,5-см (6”) НЧ/СЧ динамики с трехслойным композитным диффузором W-cone, совмещающие нейтральность звукопередачи, великолепную артикуляцию в СЧ-диапазоне и динамичный ровный честный низ. Бериллиевый твитер имеет расширенный частотный диапазон 1000 Гц - 40 кГц для улучшения передаточных характеристик и снижения уровня интермодуляционных искажений.
    Порт фазоинвертора расположен на передней панели, что упрощает размещение мониторов и дает возможность инсталлировать их даже в небольших по площади помещениях. Корпус выполнен из МДФ и качественно задемпфирован.
    Focal Solo6 Be
    В отличие от существующих традиционных звуковых усилителей интегрированные усилители в мониторах Focal, реализованные по бескомпромиссной дискретной технологии BASH®, обладают солидным запасом мощности, а также целым набором принципиальных технических нововведений, позволяющих в полной мере обеспечить согласованную взаимную работу связки из усилителя и динамика. Фирменная технология BASH® значительно улучшает качественные параметры звукоусиливающего тракта, сводя к самому минимуму негативное влияние гармонических, интермодуляционных и фазовых искажений.
    focal_solo_6
    С целью максимального выявления возникновения дефектов каждый составной компонент мониторов Focal в процессе производства проходит многоуровневый контроль всех параметров, включая цикл полных тестовых испытаний с использованием самых современных измерительных приборов и передовых средств контроля.
    Характеристики:
    • 2-полосные активные мониторы ближнего поля;
    • корпус с фазоинвертором;
    • НЧ-динамик 165 мм (6,5 дюйма), с композитным диффузором W-cone;
    • ВЧ-динамик 25-мм (1 дюйм) вогнутый бериллиевый купол;
    • диапазон частот: 40-40000 Гц;
    • уровень звукового давления: 113 дБ;
    • симметричные входы: XLR, 10 кОм;
    • усилитель НЧ/СЧ-секции: 150 Вт (RMS), технология BASH;
    • усилитель ВЧ-секции: 100 Вт (RMS), AB-класс;
    • регулировка уровня чувствительности: 0/+4 dBu/-10 dBV;
    • коррекция тембра НЧ (до 150 Гц): -6…+6 дБ;
    • коррекция тембра ВЧ (выше 5 кГц): -3…+3 дБ;
    • корпус из 19 мм плит MDF, усиленной структуры;
    • магнитное экранирование;
    • монитор: 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
    • Мощность, Вт
      250
    • Область применения
      контроль записи
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      113
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Focal Solo 6 Be Red
