Полочная акустика Focal SIB EVO Dolby Atmos 2.0 Black
73 900 руб.
Код товара: 138473
    Focal SIB EVO Dolby Atmos 2.0 - миниатюрные колонки французского производства Focal, который имеют вневременной и футуристический дизайн. Несмотря на небольшие размеры 162×162×252 мм, спикеры способны воспроизводить звуки большой акустической мощности до 200 Вт. Благодаря этому колонки могут вывести на более качественный уровень звучание многоканальной музыкальной системы или дополнить стереокомплект домашнего кинотеатра.
    • интегрированная технология Dolby Atmos для 3D-звуковых эффектов;
    • частотный диапазон 65 Гц – 25 000 Гц;
    • импеданс: 6 Ом;
    • максимальная мощность: 200 Вт;
    • широкополосный диффузор 102 мм;
    • ВЧ-динамик: 19 мм, НЧ-динамик: 130 мм.
    Колонки Focal SIB EVO Dolby Atmos 2.0 спроектированы и изготовлены с применением инновационных технологических решений компании Focal. Сателлиты имеют следующий набор основных излучателей: 19-мм твитер с мягким куполом и 130-мм основной динамик с конусом из фирменного материала Polyflex, обладающего малой массой и высокой степенью жесткости. Внешне этот материал напоминает полипропилен, но его поверхность ощущается более жесткой и плотной.
    Революционные колонки SIB EVO Dolby Atmos 2.0 отличаются стильным футуристическим внешним видом, который не поддаётся временным трендам. Корпус имеет ровный плоский фасад, скругленные и урезанные к тылу боковые стенки с плавными линиями, что делает спикеры неотразимо чарующими, но в то же время простыми. Корпус выполняется из прочного ABS пластика, который может иметь матовое или глянцевое покрытие и текстурированную поверхность. Для облегчения наклона колонки отличаются гибким основанием.
    В целом же конфигурацию кинотеатра можно масштабировать путем добавления каналов окружающего звука или усилив басовую составляющую еще одним сабвуфером. Наконец, ничто не мешает использовать большое количество обычных сателлитов Sib Evo, чтобы получить не отраженный от потолка, а прямой звук Dolby Atmos, разместив второй уровень акустики окружающего звука на потолке.
    Фасад спикеров закрыт перфорированной металлической решёткой, которая держится на незаметных магнитах. Колонки имеют фазоинверторное исполнение с круглым выходным портом на верхней стороне корпуса. Для подключения к усилителю или сабвуферам громкоговорители имеют пару винтовых клемм, которые расположены в нижней части задней панели. Колонки можно устанавливать на мебель, закреплять на подставке или размещать на стене при помощи специальных крепежей.
    Focal SIB EVO Dolby Atmos 2.0 отлично отображают музыку и диалоги из фильмов. Все ключевые звуки передаются с максимальной ясностью и точностью, благодаря чему создаётся эффект личного присутствия. При сочетании с сабвуферами своей серии громкоговорители SIB EVO Dolby Atmos 2.0 производят революцию в мультирум системах. А при установке в горизонтальном положении колонки могут использоваться в роли акустики центрального канала.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      65
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Франция
