Полочная акустика Focal SIB EVO 2.0 Black
39 900 руб.
Код товара: 138472
Focal SIB EVO 2.0 - миниатюрные колонки французского производства Focal, который имеют вневременной и футуристический дизайн. Несмотря на небольшие размеры 162×162×252 мм, спикеры способны воспроизводить звуки большой акустической мощности до 200 Вт. Благодаря этому колонки могут вывести на более качественный уровень звучание многоканальной музыкальной системы или дополнить стереокомплект домашнего кинотеатра.
  • полочная пассивная акустика;
  • частотный диапазон 70 Гц – 25 000 Гц;
  • импеданс: 6 Ом;
  • максимальная мощность: 200 Вт;
  • ВЧ-динамик: 19 мм, СЧ-динамик: 127 мм.
Колонки Focal SIB EVO 2.0 спроектированы и изготовлены с применением инновационных технологических решений компании Focal. Сателлиты имеют следующий набор основных излучателей: 19-мм твитер с мягким куполом и 127-мм основной динамик с конусом из фирменного материала Polyflex, обладающего малой массой и высокой степенью жесткости. Внешне этот материал напоминает полипропилен, но его поверхность ощущается более жесткой и плотной.
Революционные колонки SIB EVO 2.0 отличаются стильным футуристическим внешним видом, который не поддаётся временным трендам. Корпус имеет ровный плоский фасад, скругленные и урезанные к тылу боковые стенки с плавными линиями, что делает спикеры неотразимо чарующими, но в то же время простыми. Корпус выполняется из прочного ABS пластика, который может иметь матовое или глянцевое покрытие и текстурированную поверхность. Для облегчения наклона колонки отличаются гибким основанием.
Фасад спикеров закрыт перфорированной металлической решёткой, которая держится на незаметных магнитах. Колонки имеют фазоинверторное исполнение с круглым выходным портом на верхней стороне корпуса. Для подключения к усилителю или сабвуферам громкоговорители имеют пару винтовых клемм, которые расположены в нижней части задней панели. Колонки можно устанавливать на мебель, закреплять на подставке или размещать на стене при помощи специальных крепежей.
Focal SIB EVO 2.0 отлично отображают музыку и диалоги из фильмов. Все ключевые звуки передаются с максимальной ясностью и точностью, благодаря чему создаётся эффект личного присутствия. При сочетании с сабвуферами своей серии громкоговорители SIB EVO 2.0 производят революцию в мультирум системах. А при установке в горизонтальном положении колонки могут использоваться в роли акустики центрального канала.
Focal
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос
двухполосная
70
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
90
Франция
39 900 руб.
