Студийный монитор Focal Shape 40
1 отзыв
Код товара: 98865
    Shape 40 – самый компактный студийный монитор в линейке Focal Professional и идеальное решение для мониторов ближнего поля. Обладая расширенным низкочастотным спектром, эти мониторы могут использоваться на расстоянии от 60 см (23”). Если площадь вашего помещения менее 10 м2 или компактность имеет для вас первостепенное значение, Shape 40 – ваш правильный выбор.
    Shape 40
    Мониторы Shape – это результат трехлетних исследований и разработок, непревзойденное решение для тех, кто работает в небольших помещениях. Эти мониторы сочетают инновационный компактный дизайн, расширенный частотный диапазон на нижних частотах и эксклюзивные технологии для обеспечения прозрачного звука.
    Shape 40
    Последнее поколение Flax-конусов и новый М-образный алюминиево-магниевый купол твитера производятся во Франции. Инновационные технологии, использованные в мониторах Shape, обеспечивают прекрасную акустическую прозрачность. Эти новые мониторы создают широкую и чрезвычайно точную стереокартину. Басы четкие и контролируемые. Низкая середина и средние частоты выигрывают за счет нейтральности звука без каких-либо маскирующих эффектов, что значительно упрощает работу звукорежиссера. Наконец, новый ВЧ-твитер – это настоящий прорыв в современных студийных технологиях. Обладая высокой верностью воспроизведения, он эффективно обнаруживает наличие любого шума и других негативных ВЧ-артефактов.
    • широкая дисперсия твитера позволяет слушателю находиться в любой точке помещения;
    • отсутствие фазоинвертора дает возможность разместить мониторы у стены;
    • множество настроек для оптимальной интеграции;
    • высокая линейность АЧХ вплоть до 35 кГц;
    • армированный Flax-конус диффузора 4” обеспечивает четкий контроль НЧ-спектра, естественную низкую середину и детальное воспроизведение высокой середины;
    • резьбовые отверстия для типовых настенных креплений (адаптеры не входят в комплект поставки).
    • монитор;
    Focal
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    102
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    102
    Конфигурация АС
    двухполосная
    35
    60
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Роман из Пермь16.09.2021
    0
    Очень качественные изделия, звук шикарный (высокая обертональная достоверность и ровная АЧХ). При этом звук не такой резкий в ВЧ как у ADAM, но мониторный - много деталей в ВЧ утомляют, но в комплекте есть защитные решётки. После установки решётки на ВЧ детали перестают выпирать и звук остаётся детальным, но становится приятным и не утомляющим. Басов достаточно! Бас очень быстрый и точный. Не смотря на то, что есть саб Fostex mini2, музыку я всё чаще стал слушать без него, для фильмов его использую, хотя частота среза на сабе установлена почти на минимум. У Focal за счёт пассивных излучателей нижний диапазон расширен (по виду от них такой глубины баса вообще не ожидаешь).
    (на основании 1 отзывов)
