Студийный монитор Focal Pro CMS 65
Код товара: 88304
    Основанная в 1979 году французская компания Focal JMlab долгое время работала над созданием собственных уникальных технологий, которые смогли обеспечить новый виток эволюции современной индустрии звукозаписи. Результаты этой работы легли в основу создания линейки профессиональных студийных мониторов с непревзойденным качеством и верностью звуковоспроизведения, а также возникновения нового подразделения компании Focal Professional. Аккумулируя в себе 30-летний опыт непрерывных поисков, студийные мониторы Focal Professional используют лучшие технологии Focal, такие, как Inverted Dome Tweeter, Aluminum/Magnesium Tweeter, Berillium®, W-con®, PolyGlass®, BASH® и др. Мониторы Focal Professional можно встретить на лучших звукозаписывающих студиях по всему миру, кроме того они были отмечены многими престижными наградами проаудиоиндустрии: TEC Awards 2009/2010, ProAudio Review 2008, Audiofanzine 2009, Best Studio Monitor 2009/2010 M.I.P.A. и др.
    2-полосные активные мониторы ближнего поля CMS 65 сразу после представления в 2008 году удостоились восторженных отзывов в специализированной прессе и высших оценок от независимых экспертов. CMS 65 – это бестселлер в серии мониторов CMS, обладающий уникальным сочетанием высоких характеристик, полноценного воспроизведения нижнего регистра, удобства эксплуатации, высокого звукового давления, компактности и умеренной стоимости. 16,5-см НЧ/СЧ-динамик с диффузором Polyglass работает в фазоинвертором акустическом оформлении. Тщательный подбор акустических характеристик обеспечивает протяженность НЧ-регистра до 45 Гц (- 3 дБ) с сохранением отличного контроля, четкой, быстрой и оформленной звукопередачей. ВЧ-динамик с вогнутым алюминиево-магниевым куполом снабжен съемным дифракционным диском для расширения диаграммы направленности. Разрешающую способность на средних частотах и фокусировку звуковых образов можно назвать выдающимися для своего ценового уровня. Мониторы выполнены по схеме bi-amping с усилителями AB-класса для НЧ/СЧ- и ВЧ-секций суммарной мощностью 160 Ватт. В богатое оснащение входят возможность коррекции тембра НЧ/ВЧ, регулируемый обрезной фильтр НЧ, а также режекторный фильтр для ослабления сигнала до -6 дБ на часто “проблемной” основной частоте 160 Гц в небольших помещениях.
    focal_cms_65
    Дополнительному удобству способствует наличие вращающейся ручки регулировки громкости, включателя питания и индикатора режима работы на лицевой панели. С учетом универсальности назначения, мониторы снабжены как симметричными входными разъемами XLR, так и несимметричными RCA. Переключатель входной чувствительности позволяет выбрать необходимый стандарт уровня линейного сигнала профессионального или бытового аудио оборудования без перепада при переходе XLR/RCA. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение мониторов, а наличие порта фазоинвертора на лицевой панели позволяет при необходимости выполнить установку вплотную к задней стене. Тщательно задемпфированный усиленный алюминиевый корпус снабжен точками крепления, совпадающими со спецификацией наиболее популярных кронштейнов настенного или иных видов крепежа. В комплект включены специальная подставка для вибромеханической развязки с установочной поверхностью, регулируемые по высоте ножки для изменения угла наклона монитора, а также съемные защитные сетки динамиков.
    CMS 65 имеют достаточную протяженность нижнего регистра для работы без помощи сабвуфера (схема 2.0), однако при необходимости комплект можно дополнить полностью согласованным по характеру звучания и оснащению активным сабвуфером CMS Sub.
    • тип: 2-полосные активные мониторы ближнего поля;
    • НЧ/СЧ-динамик: 165 мм (6,5 дюйма), с конусным диффузором Polyglass;
    • акустическое оформление: корпус с фазоинвертором;
    • ВЧ-динамик: 25-мм (1 дюйм) вогнутый купол из алюминево-магниевого сплава;
    • регулировка уровня чувствительности (3 фиксированных значения): 0/+4 dBu/-10 dBV;
    • регулировка уровня громкости: 0…-66 дБ, вращающийся регулятор на лицевой панели;
    • фильтр ВЧ: отключаемый, 45/60/90 Гц, 12 дБ/окт;
    • коррекция тембра НЧ/СЧ (0-450 Гц): 0/-4/-2/+2 дБ;
    • коррекция тембра ВЧ (4,5-20 кГц): 0/-4/-2/+2 дБ;
    • режекторный фильтр: 160 Гц, 0/-2/-4/-6 дБ, Q=2;
    • индикаторы на лицевой панели: on/off/standby, наличие перегрузки (clipping);
    • корпус: литой алюминиевый, с внутренним усилением и демпфированием;
    • магнитное экранирование: есть.
    Характеристики:
    • диапазон частот: 45-28000 Гц;
    • уровень звукового давления: 112 дБ;
    • входы: XLR, 20 кОм; RCA, 47 кОм;
    • усилитель НЧ/СЧ: 100 Вт;
    • усилитель ВЧ: 60 Вт;
    • Габаритные размеры без подставки: 358,5 х 241 х 231 мм;
    • вес: 10,5 кг.
    • монитор 1 шт;
    Focal
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    28
    45
    Область применения
    контроль записи
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    • Новинки PRO AUDIO от Focal и IsoAcoustics
      Хорошие новости для работающих со звуком профессионалов и любителей нейтрального/мониторного звучания — в Dr. Head поступил ряд первоклассных продуктов от французской компании Focal — наушники и студийные двухполосные мониторы ближнего поля.
